Nabíječka z usb na baterie
Napsal: 16 pro 2019, 21:34
od petas22
Ahoj, koupil jsem na aliexpressu digitální budík, který je na baterie nebo usb. Bohužel na baterie ukazuje čas pouze 5s po zmáčknutí tlačítka, ale na usb ukazuje čas nonstop. Jde nějak přepájet nebo vytvořit něco aby to nabíjely baterie ale přes ten usb kabel? Prostě aby si to myslelo že je to v elektrice přes kabel ale aby to bylo na baterky. Jsem absolutní neznalec těchto věcí, tak to prosím berte v potaz. Děkuji
Napsal: 16 pro 2019, 21:44
od Kvicala_r
Tak můžeš proklemovat to tlačítko, které spouští ten display. Ale pak ty baterky vybiješ velmi rychle. Ten jejich způsob aktivace má smysl.
Napsal: 16 pro 2019, 22:00
od misocko
power banka?
Napsal: 17 pro 2019, 07:43
od keemo
Usb nabijecka?
Napsal: 17 pro 2019, 09:42
od forbidden
Pokud má ten budík velkej odběr, což asi má, když to výrobce řešil takto, tak se baterka vybije asi brzo. K čemu budík, když během noci zdechne? Dej to na nabíječku do sítě a hotovo.
