Stránka 1 z 3
běžící světlo nebo tak nějak (název upraven)
Napsal: 18 pro 2019, 14:48
od pavelk
Zdravím, potřeboval bych poradit , jedná se o schéma zapojení led diodového řetězu. Jde mi o to, abych při sepnutí spínače postupně rozsvítil 9 diod cca po 1-2 sekundách. Poté co se všechny diody rozsvítí, tak aby po 5-8 sekundách zhasly.
Napájení by bylo ideální na 9 V baterii.
Pokud by se našel někdo, kdo by mi mohl poslat schéma zapojení a případně odkaz na stránky, kde bych potřebné součástky zakoupil, budu rád.
Ještě lepší by bylo, kdyby mi někdo tento obvod sestavil.
Napsal: 18 pro 2019, 15:07
od sinclair
Ahoj
jeden z posledních bastlířů, co si to nechtějí koupit hotové u rákosníka?
Napsal: 18 pro 2019, 15:13
od pavelk
Toto bohužel u rákosníka nekoupím, protože se nejedná o klasický vánoční řetěz ale je to světelná část modelu
Napsal: 18 pro 2019, 15:27
od Michal22
A to rozsvěcení se má objevit jen jednou (do dalšího sepnutí spínače), nebo se má po nějaké době opakovat?
Jinak můžeš modifikovat třeba zapojení od Forbiddena
https://www.tosi.cz/elektro/scanner.html
Napsal: 18 pro 2019, 15:41
od pavelk
Jen jednou. Pro další cyklus je potřeba opět sepnout spínač.
Napsal: 18 pro 2019, 15:42
od Cowley
... který má na to schéma mimochodem Copyright do roku 2099
Ale to schéma neumí rozsvítit postupně všechny, ale vždy jen jednu ze 16.
Napsal: 18 pro 2019, 15:47
od serviceman
Napsal: 18 pro 2019, 16:19
Pokud ho sežene, i když Buček nebo Drbal by ho ještě mít mohli. Musel by ho řídit pilovitě proměnným napětím. LEDky by se mu nejdřív rozsvítily a pak by mu od poslední rozsvícený zase zhasínaly (světelnej sloupek by "couval"). Náhrada s menším počtem LED na 1 švába je LM3914 nebo 3915 (umí jen 10ks LED). Digitálně řízenej sloupeček by se dal spáchat i třeba zapojením s obvodem CD4017 a hromadou dalších způsobů.
Napsal: 18 pro 2019, 16:26
od breta1
U pilovéhu průběhu by sloupek necouval, to by musel být trojúhelníkový průběh.
Napsal: 18 pro 2019, 16:53
od Cowley
CD4017 je taky jen jedna z deseti (nebudou svítit tedy nikdy najednou všechny), ale jinak souhlas, že řešení je spousta.
PAVELK: napiš alespoň odkud jsi, pak se tě třeba někdo "ujme"
Napsal: 18 pro 2019, 17:33
od pavelk
Jsem z Ústí nad Labem. Takže pokud by se našel někdo poblíž kdo by mi pomohl, budu moc rád. Protože jsem schopný podle schématu to sestavit a spájet, ale vymyslet plánek je nad mé síly. Abych pravdu řekl, tak nevím ani kde jednotlivé součástky sehnat.
Napsal: 18 pro 2019, 18:13
od JoDiK
Tohle bych dnes už řešil určitě mikrokontrolérem třeba arduino nano.
Ukázka něčeho takového...
V česku asi nejlevněji koupíš třeba zde...
Napsal: 18 pro 2019, 19:01
od Hill
breta1 píše:U pilovéhu průběhu by sloupek necouval, to by musel být trojúhelníkový průběh.
Není specifikováno, ze kterého konce mají LEDky zhasínat.
Jestli mají zhasnout od první, tedy ve stejném pořadí, v jakém se rozsvěcely, je bargrafový obvod nepoužitelný.
Napsal: 18 pro 2019, 19:04
od bum
Podobné blikače používám na RC modelech lodí, používám na to mikrokontroléry PICAXE pokud by jsi chtěl, napiš mi na můj soukromý e-mail. Bydlím v Lounech
Napsal: 18 pro 2019, 19:21
od Kremik
Něco podobného jsem kdysi dělal do modelu pro jednu ZŠ. Dva čtyřoperákové šváby, troška odpůrkú a nevím jestli ještě něco. Malý plošňáček to byl. Jelo to na starou baterku z mobilu, nabíjelo se to taktéž mobilovou nabíječkou. Náklady pár Kč. Schéma někde bude, ale musel bych chvíli hledat...
