Nevím si rady s "naučením" dálkového ovladače
Napsal: 19 pro 2019, 16:42
od cirus
Prosím poraďte mi někdo jak naučit DO od setoboxu vlevo funkci Vyp/Zap od ovladače TV vpravo. (viz foto)
Pochopil jsem to z návodu, který je na zadní straně DO setoboxu (viz druhé foto) tak, že jsem
- podržel tlačítko SETUP (nejprve červená ledka svítí slabě a pak světlo zesílí)
- pak jsem přiblížil proti sobě oba ovladače cca na 5 palců a držel jsem tlačítka modréTV na DO boxu a červené POWER na DO televize. Červená ledka kmitala a pak svítí trvale a pak zhasne.
- Pak jsem návod pochopil tak, že musím znova krátce stisknout tlačítko SETUP.
Nedaří se mi to naučit
Ví prosím někdo co dělám špatně nebo co mám vlastně udělat?
Samozřejmě jsem zkoušel vynechat poslední SETUP, nic jiného mě nenapadlo.
Předem díky
Napsal: 19 pro 2019, 16:58
od Jodr
No já tam čtu přiblížit DO na vzdálenost 0,5inch, což je cca 12mm a ne 5 palců
Napsal: 19 pro 2019, 17:25
Ten postup robis blbo.
1. Stlacit SETUP na 3 sekundy, LED sa rozsvieti.
2. Stlacit tlacidlo, ktore chces naucit, LED by mala bliknut/blikat.
3. Prilozit "zdrojove" DO, stlacit a drzat pozadovane tlacidlo, kym LED nezablika 3-krat. Tento typ nepoznam, ale vacsinou to musi byt uplne blizko a navyse je to dost citlive na smer (vysielacia IR dioda sa pouziva ako prijimac).
Napsal: 19 pro 2019, 17:29
od Zaky
Jednak je to asi potřeba dát blízko, jak je psáno výše a také ledka nemá po naučení před finálním stiskem setup zhasnout, ale zůstat svítit. Řekl bych že máš držet setup, až se rozsvítí ledka a pustit, potom držet modré tlačítko, až ledka začne blikat a pustit, potom zavysílat zdrojovým DO, až ledka 3x rychle zabliká a zůstane svítit, obdobně naučit další tlačítka a nakonec stisknout setup.
Napsal: 19 pro 2019, 18:53
od dj_Paul
přesnej postup uvedl RNBW
Tady ještě video:
https://www.youtube.com/watch?v=wegbq0_fEso
Napsal: 19 pro 2019, 19:01
od cirus
Postup od Zaky je správný.... To jsem netušil.
musí se
a) - stisknout SETUP na DO "žáka" a počkat až se ledka rozsvtí naplno
b) - pak stisknout jen modré tlačítko TV na DO "žáka" - nic jiného ještě nemačkat !!
c) - teprve pak přiložit obě DO k sobě hlavou a stisknout na DO televize ("učitele") tlačítko POWER a počkat až blikakající červená ledka zůstane trvale svítit
d) - pak teprve znova krátce stisknout SETUP na DO "žáka" - ledka zhasne
HOTOVO ... dělal jsem chybu v bodě b) že jsem hned stisknul tlačítka na obou DO
Neuvěřitelné!
Děkuji moc
Napsal: 21 pro 2019, 18:20
od warp
Koukám, že jde o stejný typ DO a problém s ním jako u EMOS EM-190. V českém překladu/návodu bylo uvedeno 3-5cm, a taky mi to nešlo. Těch 0,5in by odpovídalo, mě to tačalo fungovat okolo 10mm i méně (záleží na původním DO)
Napsal: 21 pro 2019, 21:11
od nonius
Já mám ovladač od Mascomu a postup je stejný a v návodu je uvedena stejná vzdálenost (3-5cm). Zkoušel jsem různé ovladače, u většiny byly vhodná vzdálenost asi 2cm (měli velký dosah), ale některé jsem musel dát blíž, asi 1cm (měli malý dosah i s novými bateriemi).
Dobré je, že když se to povede nastavit, tak ten naučený ovladač může mít větší dosah než ten původní k TV.
Když byly ovladače příliš blízko nebo daleko, tak se ten ovladač buď nenaprogramoval vůbec nebo měl malý dosah nebo TV na něj nereagovala.
