Zkoušeč svítících diod
Napsal: 19 pro 2019, 17:30
od jerab
Uvádím stolní zbastlení měřiče diod,který jsem zhotovil po minulém kritickém názoru.Následně půjde do krabičky k bezpečnému používání.
Napsal: 19 pro 2019, 17:51
od Crifodo
O bezpečnosti stejně nemůže být řeč, když z krabičky povedou dráty k těm testovaným LEDkám. Prasárna je to dál.
Napsal: 19 pro 2019, 18:38
od jerab
Jistě že pro profesionála to není ale pro mě je to možnost,jak nejjednodušeji zjistit funkčnost podsvícení.Co se týče bezpečnosti,to už je na rozhodnutí každého kdo to použije.Tenkdo nezná zásady pro používání takových zapojení by neměl pod napětím nic dělat!
Napsal: 19 pro 2019, 19:48
od Zaky
Kdybys to aspoň pouštěl přes oddělovací trafo, stačí dvě celkem malá tráfka třeba 230-24V zapojená 230-24-24-230, tak neřeknu, ale napřímo na síť tedy opravdu ne. Nebo použít nějaký step-up měnič. Osobně testuji podsvit tak, že se pověsím na výstup měniče v TV osciloskopem a zapnu TV. Když vyletí napětí a v zápětí to ochrana shodí, je podsvit vadný. K tomu nepotřebuji ani žádný externí zdroj. Rozeberu panel a jednotlivé ledky projdu pomocí hrotů připojených na laboratorní zdroj s proudovým omezením a hned vidím, která svítí, která málo a která vůbec. Opravím, vyzkouším s invertorem přímo v tv, pokud podsvit svítí, snížím proud úpravou invertoru a smontuji panel. Za mě takováto zabíječka vůbec není potřeba, ono se i tak občas podaří nějakou tu pecku sem tam z neopatrnosti chytit.
Napsal: 19 pro 2019, 21:03
od beny66ka
Já jsem si postavil tester podle pana Zajíce. Publikoval to v Amaru 03/2019.
Funguje perfektně. Má to i pomalý náběh napětí, takže nekope.
Mám to překreslené v Eagle a i hotový plošňák z Číny - profi.
Kdyby někdo chtěl koupit, zbyly mi, tak SZ.
Toto je bezpečné, odzkoušené a seriozní řešení.
Napsal: 20 pro 2019, 07:52
od gepard
Ahoj,
beny66ka - měl bych o 1 plošňák zájem. Bylo by i více info k velikosti té DPS? Jde mi i o to, jestli půjde použít ta p. Zajícem zmíněná krabička.
Díky ze případné info.
Jinak další věci ohledně koupi - adresa atd. - v sz.
Napsal: 21 pro 2019, 17:14
od geograf
tohle je taky bezpecny, je tam taky 555 akorat v jednodussim provedeni
https://youtu.be/v4PCWBpmnyo?t=112
Napsal: 21 pro 2019, 17:52
od patrikvarga
Nie je tam žiadna stabilizácia. Kondenzátor na výstupe to nevydrží.
Napsal: 23 pro 2019, 19:31
od geograf
>>>patrikvarga Proč by tam musela být stabilizace? Si nikdy neviděl měnič bez stabilizace? Prostě to jede co to dá, kondík je na 400V. Si asi na to video nekoukal že? To neznamená že když je tam oproti Zajícovi 1/3 součástek že to nemůže fungovat
Napsal: 23 pro 2019, 20:21
od sanoch
Funguje to perfektně, případnou stabilizaci není snad problém s několika součástkama dodělat(pokud ji někdo nutně potřebuje).
