Sháním Tefal expres 2912 parní ventil
Napsal: 19 pro 2019, 21:54
od BOBOBO
Zdravím přispívající. Asi nejspíše dotaz na ohryzka , dá se toto u nás koupit a za kolik ? Nebo to lze reálně vyčistit ? Trvale podchází , do žehličky .
https://www.ersatzteile-online-bestelle ... 511981884/
Napsal: 19 pro 2019, 22:43
od kejki
Napsal: 19 pro 2019, 22:47
od BOBOBO
Dobrý , díky , poptám zadavatelku .
Napsal: 20 pro 2019, 08:32
od ohryzek36
A kdyžtak jo - vyčistit se dá. Po sundání cívky se odšroubuje nerezová část z mosazné a celé se to může mechanicky vyčistit čistit + doporučuju hodit to do ultrazvukové čističky s odvápňovačem.
Dostupnost ventilu už zjistit nemůžu - už skoro rok se opravama bílé techniky naštěstí neživím.
Napsal: 23 pro 2019, 09:25
od BOBOBO
Díky za odpověď . Demontoval jsi to v reálu ? Na to , jak to vypadá křehce , se to nechce nechat vyšroubovat , nerad bych to tam zalomil . Podle netu to má pravý závit . Je nevyhnutelné to nahřát ? Případně čím jsi to lepil zpět ? Díky
Napsal: 23 pro 2019, 10:02
od Milan121
Zkus VOR , mají i nějaké univerzály do kavovarů.
Napsal: 23 pro 2019, 16:59
od ohryzek36
Demontoval jsem to mockrát. Bez nahřívání a lepení - jen jsem při zašroubování ventilu zpět do bojleru použil teflonovou pásku. Jednoduše jsem tu nerezovou část upnul do svěráku a tu mosaznou část ručně odtáhnul. Smysl závitu si už ale nepamatuju.
Napsal: 24 pro 2019, 11:45
od BOBOBO
Díky
Napsal: 03 led 2020, 15:33
od BOBOBO
Tak jsem to pochopitelně urval . Dalším radím , nalít půldeci solné , naklonit nad ventil , aby se kamenec uvnitř na závitu uvolnil . Je tam 10x1 . Ještěžě závitníky vlastním ... Co je to VOR ?
Napsal: 03 led 2020, 16:00
od doktor365
Napsal: 03 led 2020, 16:07
od BOBOBO
Dík , tam jsem toto nenašel .
Napsal: 03 led 2020, 16:24
od doktor365
Napsal: 03 led 2020, 17:41
od BOBOBO
Bylo by to super , ale nemá to vstupní filtr a hlavně pojišťovák !
Napsal: 21 led 2020, 21:00
od BOBOBO
Tak jsem objednal u kovo a jaké překvapení . Ventil je podobný . Ale mosazkoleno je delší , průměr magnetu větší .... Odfrézoval jsem prostor směrem nahoru pro koleno a po užití horkovzduchu jsem vytlačil do boku místo pro cívku ven . Výhoda je , že materiál se dá vysoce prohřát bez změny barvy plastu . No a předěláš konektory magnetu , neb se nevejdou výškově a je to . Utěsnil jsem teflonovým špagátkem .
