S: IO OKI M5299B nebo vrak čb TFT displeje s tímto obvodem
Napsal: 22 pro 2019, 20:22
od ace_ventura
Rád bych si opravil displej v historickém notebooku. Sháním IO MSM5299B (M5299B), datasheet https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet ... 5299B.html
nebo vrak displeje se stejnými obvody na desce. Minimálně 2 kusy, díky.
Napsal: 25 pro 2019, 21:44
od warp
Bohužel mám OKI M6599, dokonce 2 desky (jen samotné bez LCD panelu), což není stejné IO dle datashhetů. Ale mám doma někde starý NTB Halikan s ČB LCD panelem a snad i samotný LCD. Jaké označení má ten vadný, třeba tam půjde dát.
Napsal: 26 pro 2019, 10:15
od ace_ventura
Výrobce je Sanyo, označení LCM-5464/5466, úhlopříčka cca 9,5". Jde o Sanyo MBC-17NB - převlečený Commodore C286-LT.
Hojně se dají sehnat obvody s *A na konci, rozdíl se mi nepodařilo vypátrat.
Napsal: 26 pro 2019, 14:22
od warp
Tak bohužel nemám tento LCD, mám tu jen ty podobné desky. V NTB Halikan (vrak) je EPSON EG9007D-NS-1 http://www.panelook.com/EG9007D-NS-10_E ... 21515.html , ten je taky jiný (jiný přívod).
Napsal: 26 pro 2019, 22:15
od ace_ventura
OK, každopádně díky.
Zatím jsem ty 2 čipy přehodil do druhého "rohu" a notebook se dá použít.
