Oprava ohradníku AgronMaster
Napsal: 23 pro 2019, 12:37
od Standa33
Nevíte, kde by se dal sehnat nový kondenzátor 20uF/1200V Gallagher Pulse Grade Capacitor 2C0492 (originál, jiný se nevejde do prostoru krabice), po změření má jen cca 2uF.
Také je podivná ta tlumivka, vypadá to, jako kdyby výrobce při testování zjistil, že má malou hodnotu(velké proudové špičky z kondu) a tak do jádra přidal podivný kus feritu.
Napsal: 24 pro 2019, 00:10
od kovka
Dal bych libovolný rozběhový kond s odpovídající kapacitou,jsou dimenzované na střídavý většinou na 450AC tudíž na 1200DC by měl bez problému vydržet
např.
www.gme.cz/rozbehovy-kondenzator-cfr-20 ... 0x70-kabel
odzkoušel funkci,nepíšeš rozměr a snad by šel umístit jinak
Na trhu je řada typů - hledej rozběhový kondenzátor
Napsal: 24 pro 2019, 19:51
od Standa33
Na tom 20uF kondu jsem naměřil cca 900V ss. Ten rozběhový kond, asi nebude vhodný, pro velké proudové pulzy. Primár VN trafa má cca 1Ω.
Tada je překreslené schéma z DPS:
Napsal: 24 pro 2019, 19:54
od sinclair
Už podle velikosti to bude impulsní MKPčko, i proto je to takhle velký.
Klasický papírový rozběháč k motoru to uvnitř upálí jak sirku.
Podívej se v ES Ostrava, jestli něco podobného v MKP provedení nemají v nabídce. Často tam mají ve výprodeji zajímavý kousky.
Napsal: 25 pro 2019, 10:01
od breta1
Zajímavé spouštění sériově spojených tyristorů (ještě jsem neviděl)
Napsal: 28 lis 2024, 07:30
od vrky
Čau, můžu se zeptat jestli jsi sehnal ten kondík a kde jsi ho sehnal? Řeším ohradnik Gallagher PowerPlus M500. Má to skoro stejnou desku, jen ty máš o pár kondíků na desce víc, myslím že je máš paralelně. Díky.
Napsal: 28 lis 2024, 08:00
od mi-ro
Taky jsem takový sháněl. Bohužel byly za takovou raketu že řaději koupili nový ohradník.
Napsal: 28 lis 2024, 08:19
od jenicek
Napište si do fy. Agrotrans, mají je na skladě na opravy ohradníků. Sám jsem jim jich desítky opravoval, když se jim zrakvil jejich opravář. Co za to budou chtít však netuším.
Napsal: 28 lis 2024, 20:28
od vrky
Díky jenicku, zkusil jsem tam zavolat. Zítra jedu do Víchové, že bych se tam stavil. Po zjištění ceny, jsem si sednul. Při ceně zdroje 7000,- vychází kondík na 1950,- Tak má majitel čas na rozmyšlenou.
Napsal: 28 lis 2024, 23:42
od eleferner
Neslo by tam nabastlit neco z Farnellu, Mouseru apod.? Ceny podobnych kondiku tam zacinaji na 200 Kc bez DPH, ale bylo by nutne z nich vybrat nejaky na impulsni zatizeni.
Mimochodem, Sinclair v roce 2019 zminoval ES Ostrava. Oni na strankach mivali sekci "vyprodej", kde nabizeli prebytky z vyroby, i v kusovych mnozstvich. Ted to tam ale nevidim. Oni uz s tim maloprodejem prestali? Nebo je potreba si vyzadat aktualni seznam?
Napsal: 29 lis 2024, 10:10
od Valdano
Na eBay nabízí prodejce ze Skotska
použitý kus Gallagher 2C0492 Pulse Grade Capacitor 20uF 1200VDC za 15 liber (cca 460 Kč), ale posílá jen v rámci UK. Takže pokud máte nějakého známého třeba v Anglii, který by vám to přeposlal do ČR tak se můžete s tím prodejcem domluvit na odeslání na adresu toho známého.
Nové pulsní kondenzátory 20uF 1200V jsou v nabídce na holandském eShopu EuroMaxx za 34 EUR v četně DPH a náklady na doručení do ČR účtují cca 20 EUR. Celkem je to tedy za 54 EUR tj. cca 1360 Kč. V textu tam přímo píšou pro elektrické ohradníky Gallagher. Podle tam uvedených obrázků je to jiné provedení MKP-RAO120, výška cca 7cm a průměr cca 4cm, provedení je s vyvedenými vodiči, ale možná by to šlo použít.
Na Alibabě mají v nabídce také pulsní kondenzátory 20uF na 1200VDC a umožňují objednávku i 1 kusu, ale neuvádějí tam rozměry. Zkuste jim napsat jaké rozměry mají.
