JVC HR-J468 ako dostat mechaniku von
Napsal: 15 lis 2006, 11:02
od durkovic
Prosim Vas ako dostanem mechaniku von u tohto videa vysruboval som dve sruby za hlavou po oboch stranach a dve pod vytahom ale mech.nie a nie ist von.Potrebujem sa dostat k modeswitchu pretoze ked zalozim pasku tak mi ju obratom vyhodi von.
Prosim poradte. Inac tieto nove videa od JVC su hrozne smejdi sami plast.to sa s VCR DAEWOO neda ani porovnat unho je to vsetko liatina az na ustrojenstvo MODE a video je z roku 2001.
Dakujem za rady a odpovede
Napsal: 15 lis 2006, 14:21
od brtnik
pokud máš všechny čtyři šrouby (bývá jich u některých modelů pět, vzadu ještě jeden uprostřed), chce to už jen trochu násilí, mechanika je naražena na několik konektorů v tišťáku pod ní, takže uchopit do obou rukou po stranách a trochu potáhnout...
re
Napsal: 15 lis 2006, 16:12
od durkovic
dakujem uz je von boli v predu aj vzadu este take dve plastove zaklapky
inac to islo ako po masle.
Re:
Napsal: 15 lis 2006, 18:57
od durkovic
Teraz mam dalsi problem.
tlacidla na prednom panely z vnutra su celkom rozlamane a DO taktiez nemam.
Neviete mi niekdo poradit kde sa da zohnat novy predny panel a DO.
re:
Napsal: 16 lis 2006, 19:44
od durkovic
tak podarilo sa mi zohnat fungl nove DO a predny panel a to len za 600 SK
