prasknuta plastova vanicka v sprchovom kute
Napsal: 27 pro 2019, 12:05
od kajsmentke
ahojte,
viem ze to nepatri prave do elektro fora, no mozno niekto riesil nieco podobne. ale stala sa mi taka vec ze v sprchovom kute sa objavila asi 3cm dlha prasklina cez ktoru preteka voda.
Cim to zalepit ? Skusal som nejake epoxy lepidlo co bolo soma no ani po odmasteni neche na tom povrchu drzat. Taky ten leskly plast.
asi by to bolo najlepsie vymenit cele, ale to sa v tomto vianocnom obdobi nejako neda
dik za rady
Napsal: 27 pro 2019, 12:07
Silikon. Ak ho doma nemas, tak dnes alebo aj zajtra niekde kupis. Povrch musi byt cisty a uplne suchy. Ale vymene sa nevyhnes.
Napsal: 27 pro 2019, 12:21
od kajsmentke
myslis ze tam silikon bude drzat ? je to cca v strede vanicky.
cim idealne odmastit plast ? benzin ? lieh ?
este som na nete nasiel zmienky o opravnych sadach VanaFix ale nevyzera ze to niekde maju skladom , naviac cena okolo 45eur[/url]
Napsal: 27 pro 2019, 12:27
od p32
Raději se dívej po nové vaničce a při výměně na to, jak blbě to bylo podložené, abys to spravil a nepraskla ta nová. Jinak to normálně vyčisti a vytři do sucha, potom si tam stoupni tak, aby se prasklina víc otevřela a narvi tam ten silikon. On se chytne sám, ale je to jen prozatímní, tak nepočítej s tím, že to bude navěky (u lepidla by to bylo stejné).
Napsal: 27 pro 2019, 12:29
Ked je to mechanicky namahane tak, ze praskol povodny material, tak tam ziadne lepidlo nevydrzi. Silikon je pruzny, takze na chvilu (do vymeny) zabrani pretekaniu vody.
Napsal: 27 pro 2019, 12:59
od MetalGod
Hele, prasklina se musí zafixovat tak, aby se dál nerozšklebovala, tj. vyvrtat na jejích koncích kulatý dírky. Vaničku dále podlep, jestli se pod ni máš jak dostat, třeba kusem tenký tvrdší gumy, chemoprénem po celý ploše potřený. Prasklinu můžeš proříznout a vyplnit bílým silikónem.
Jestli chceš u další vaničky zabránit prasknutí, podlep ji skelnou tkaninou a epoxidovou pryskyřicí (jako laminátovou loď).
Napsal: 27 pro 2019, 13:32
od jova1
A normální izolepou jsi to přelepit nezkoušel? Pokud nepomůže, tak bych to odvrtal, jak píše MetalGod, ale protože se pod to, jak předpokládám nedostaneš, fouknul bych tam těmi otvory nízko expanzní montážní pěnu. Měla by tu vaničku v tom místě "podepřít" a tu prasklinu zespoda "podlepit".
Každé řešení bude stejně jen improvizace, než se to vymění.
Napsal: 27 pro 2019, 13:39
od kajsmentke
Pod vanicku sa nedostanem. Prasklina je ale dost uzka neviem ako do nej narvat silikon. Ani ked zatlacim na okraj nejako sa nerozsiri.
Bude stacit ten silikon na povrch a vyhladit ?
Izolepu som neskusal ale ta v mokrom prostredi asi vela nevydrzi
Napsal: 27 pro 2019, 14:09
od termit256
Druhy tiktak
Ale ted vazne, jak ti tu vsichni radi, trvale to nicim neslepis. Provizorne to zalep isolepou, silikonem apod. a hned po novem roce pelas pro novou. Okoli praskliny po odmasteni osmirgluj. Pokud mas doma nejakou plochou gumu, prilep ji na diru sekundovkou, drzi to pekne a spoj je pruzny.
Napsal: 27 pro 2019, 14:59
od p32
Nebo to prostě svař.
Napsal: 27 pro 2019, 15:04
od Hubert_79
Zkus se zept.zdejsiho staveb.guru.tiktaka,treb.o tom bude vic ved.dik Muze mit hodně zkus.s tim.
Napsal: 27 pro 2019, 15:46
od dred
Ako dočasné riešenie pomôže WaterProofTape a keď prîde správny čas, vymeň vaničku a sprav to poriadne....
Napsal: 27 pro 2019, 16:52
od samec
Ten tvrdý polystyren či polypropylén dodávaný spolu s vaničkou nie je obalová technika, ake podložka pod vaničku, aby vanička nebola namáhaná. Ak si tú podložku vyhodil a vaničku maš v lufte, tak to máš blbo. Silikón drží na takých veciach len niekoľko dní. To stačí, než kúpiš po novom roku novú vaničku. Medvedie hovno drží na takých miestach roky, ale zospodu sa tam ako vravíš nedostaneš a z vrchu to tam asi nechceš mať. Takže novú vaničku a poriadne namontovať aj s tou dodávanou podložkou.
Napsal: 27 pro 2019, 16:55
od jezevec
Důležité je po výměně dobře podložit, jinak za čas praskne i ta nová. Pěna to neudrží, zmáčkne se. Je to jen tepelná izolace.
Napsal: 27 pro 2019, 17:45
od alxa
Zkus tento druh lepidla
https://www.bazenonline.cz/lepidlo-na-abs-plasty-125-ml , musíš zespodu podložit něčím vaničku v místě spoje, jinak to neudrží nic. Podobné lepidlo používají i montéři plastových oken. Udělej zboku díru do vaničky podlož porobetonem a shora zalep. Je to aby jsi přežil pár dní. Pak musíš koupit novou. Nespoléhej se u plastových vaniček na nožky a vyztužení lamináty. Dřív nebo později se to uvolní a povolí silikonový spoj buď u vaničky nebo u sprchové zástěny. Několikátá osobní zkušenost, naposled u přítelkyně před týdnem.
Když měním sprchovou vaničku tak ji vylepím zespodu porobetonem a zbytek nerovností zaliji kvalitním flexibilním lepidlem na dlažbu, nechám jen malý otvor kolem sifonu. Je to pracné, ale napořád. Je to pak provedení idiotfest. Nebo vaničku alespoň KVALITNĚ podezdi, vždy se to vyplatí. V žádném případě se nespoléhej na originální výztuhy dodané s vaničkou. (zkušenosti s Ravakem)
