Stránka 1 z 3
SMD tranzistor?
Napsal: 28 pro 2019, 12:32
od Velous
Prosím co je to za součástku jde někde sehnat nebo něčím nahradit?Myslím ten SMD tranzistor Q1 EEPK
Dík
Napsal: 28 pro 2019, 14:52
od masar
Budeš muset prozradit, o jaké zařízení se jedná a pak doufat, že k tomu někdo něco zjistí.
Napsal: 28 pro 2019, 19:34
od BOBOBO
Je tam i nějaký další ? Proměřit a nahradit . Většinou to jde.
Napsal: 28 pro 2019, 20:32
od eleferner
Jake jsou presne rozmery pouzdra? Podle Tutura Code Book by to mohl byt 2SC5814 az 5817, ale nesedi logo vyrobce (Isahaya Electronics)... tedy jestli ten klikyhak pred pismeny je skutecne logo.
Napsal: 30 pro 2019, 12:34
od Velous
masar píše:Budeš muset prozradit, o jaké zařízení se jedná a pak doufat, že k tomu někdo něco zjistí.
Je to Rowenta TN9160F0 holící a zastřihovací strojek .Po holení nezhasla led dioda (neustále svítí) motorek se neroztočí.Po rozebrání zjištěno : špatný tranzistor.motorek při napojení napřímo na aku se roztočí.
Napsal: 30 pro 2019, 12:35
od Velous
BOBOBO píše:Je tam i nějaký další ? Proměřit a nahradit . Většinou to jde.
Jsu tam jen odpory a dvě diody tranzistor je tam jeden.
Napsal: 30 pro 2019, 13:43
od Velous
Napsal: 30 pro 2019, 13:49
od masar
Bude třeba změřit proud motorem i při zatížení a podle toho a také spínaného napětí vybrat vhodnou náhradu tranzistoru.
Napsal: 30 pro 2019, 14:11
od termit256
Hod tam nejakej mosfet na 5A a mas klid.
Napsal: 30 pro 2019, 14:25
od Velous
eleferner píše:Jake jsou presne rozmery pouzdra? Podle Tutura Code Book by to mohl byt 2SC5814 az 5817, ale nesedi logo vyrobce (Isahaya Electronics)... tedy jestli ten klikyhak pred pismeny je skutecne logo.
Rozměr pouzdra je 2,9mm vypadá to na TO-236 tomu odpovídá to co jste našel 2SC5814 ostatní v řadě jsou menších rozměrů.Prošel jsem asi pět e-shopů a nikde to nemají.
Napsal: 30 pro 2019, 23:08
od masar
Ty "náhrady" 2SCxxxx nelze použít. Hned by se z nich zakouřilo. Musí to být spínací tranzistor pro vyšší proudy, v tomto pouzdře se vyskytují do cca 8A MOSFETy.
Jenže nevíme, jaké jsou v zapojení napěťové úrovně. Akumulátor zastřihovače má nabíječku, která má údajně výstupní napětí 3V. Pro takové napětí se výběr MOSFETů dost zužuje.
Chtělo by to měřit...
Napsal: 30 pro 2019, 23:39
Byva tam jeden NiMH clanok, maximalne dva...
Napsal: 31 pro 2019, 10:13
od Velous
rnbw píše:Byva tam jeden NiMH clanok, maximalne dva...
Ano,je tam jeden článek Ni-MH 2,4V 500mAh
Napsal: 31 pro 2019, 10:38
od sanoch
Velous píše:Ano,je tam jeden článek Ni-MH 2,4V 500mAh
Neznám Ni-Mh článek, co by měl 2,4V. Je to akupack ze dvou článků.
Napsal: 31 pro 2019, 13:25
od eleferner
No moment, ten tranzistor opravdu primo spina motor? V tom pripade to 2SCxxx urcite neni. Musi to byt nejaky MOSFET s nizkym odporem v sepnutem stavu a s nizkym prahovym napetim. Taky by nemel mit moc nizke Uds, jinak ho brzo znici vypinaci spicky z motoru. Konkretni typ je pro dane pouziti irelevantni, tady jsem na Mouseru vyfiltroval nejake kandidaty:
https://cz.mouser.com/Semiconductors/Di ... 1yw76cmSGT
Ale jsem si jisty, ze nektere z nich pujdou koupit i v TME, Farnellu atd.
