Stránka 1 z 4
Koupě VAGu z číny
Napsal: 06 led 2020, 03:36
od doga
Ahoj, zdar a sílu do nového roku,
potřebuji koupit novou diagnostiku VAG. Můj stávající kabel funguje pouze pod XP a už je na čase to posunout dál. Nějaký vyzkoušený typ na aliexpres a funkční software? Děkuji
Napsal: 06 led 2020, 07:08
od p32
Je jich plno. Když se na něco ptáš, tak bys mohl dodat nějaké základní informace. Těmi se totiž dělí ten výběr.
Pokud chceš nějakou jen diagnostiku pro všechny auta, tak bys to používal jako profík a to bys už dávno věděl. Dobrá rada je to, aby sis to našel sám a dal sem odkazy s tím, na co to opravdu potřebuješ a ostatní by ti pomohli vybrat.
Napsal: 06 led 2020, 08:55
od jurosdi
Mám VCDS 17.1 a pracuje zatial dobre. Je to cz verzia.
Používam na dlhé kodovanie (L code), regeneráciu DPF, odblokovanie príhrevu a pod....
Za tých pár eur( z činy) sa to už dávno zaplatilo....
Napsal: 06 led 2020, 09:30
od p32
Napsal: 06 led 2020, 10:06
od ferro0
Ovladace pro 64bit win jsem dal do odkazu na stazeni.
https://uloz.to/file/FVVnVdqhPgWy/vag-kkl-64-zip
Napsal: 06 led 2020, 19:31
od witt
záleží jestli potřebuješ Hex, nebo stačí KKL. Případně definuj, co to znamená posunout dál...
Napsal: 09 led 2020, 23:01
od doga
Potřebuji diagnostikovat, nastavovat VW. Alhambru, Fabii atd.
Napsal: 10 led 2020, 11:18
od Sadra17
na jedničku fabii stačí KKL
mám obyčejnej černej kabel už asi 10 let jel pod XP, W7, a ted i W10
ovladače nevim to si notas stáhnul sám
Napsal: 25 úno 2020, 19:41
od sr71
Mám z chiny už cca rok kabel VAG-COM (označený HEX-V2), testoval jsem to zatím na starších Octaviích (2001-2005), Roomsteru (2009), Audi (2003) a fungovalo mi to bezproblémově. Teď naposledy jsem zkoušel diagnostikovat VW Touran (2014) tam jsem měl ale opakované problémy s výpadky komunikace mezi kabelem a autem. Může to být tím že šlo o novější auto?
Napsal: 26 úno 2020, 17:10
od witt
Sice nepíšeš nic o verzi SW, ale pokud to byla před rokem aktuální verze, tak to "novotou" auta nebude.
Napsal: 26 úno 2020, 19:48
od jurosdi
Tie staršie autá nemajú ešte UDS protokol. Na rozdiel od toho Tourana.....
Napsal: 27 úno 2020, 10:54
od witt
UDS se začal používat od roku 2007, tam by problém být neměl...
Napsal: 04 bře 2020, 20:31
od sr71
witt píše:Sice nepíšeš nic o verzi SW, ale pokud to byla před rokem aktuální verze, tak to "novotou" auta nebude.
verzi sw mám "VCDS SVO 17.1.3, verze dat 20170505 DS267.9"
Napsal: 10 bře 2020, 20:57
od sr71
Tak jsem zjistil že ty výpadky komunikace o kterých píšu výše jsou už teď i po připojení k autům kde to dříve fungovalo bezproblémově, z toho usuzuji že je tam asi nějaký sw problém. Proč? jak předejít tomu aby to po čase přestalo fungovat? Můžu zkusit nějakou jinou verzi sw?, bude s kabelem fungovat? Nerozumím moc tomu co píše o pár příspěvků výše "witt", ve smyslu že se starou verzí sw mi to fungovat nebude
Napsal: 10 bře 2020, 21:34
od jurosdi
Ten kábel môžeš používat iba so softvérom,ktorý bol ku káblu "cracknutý"...
Ja mám asi rovnaký kábel a dodávatel my poslal s káblom dva softy.
VCDS 17.1 cz
VCDS 17.8 eng.
Tá 17.8 v angličtine dokáže oproti 17.1 viac vecí. Napríklad akčné členy v poslednej Fabi3 tá 17.1 nespustí a 17.8 ich aktivuje. Samozrejme s tým istým káblom.
