Instalace a spusteni SDR prijimace
Napsal: 06 led 2020, 13:14
od ferro0
Zdravim,
na ebay jsem zakoupil tento SDR prijimac:
https://www.ebay.com/itm/Full-Band-UV-H ... 2749.l2649
Postupoval jsem podle tohoto navodu:
http://sdr.ipip.cz/rtl-sdr
Pri spusteni chyba viz obrazek.
Napsal: 06 led 2020, 13:24
od forbidden
A Zadig máš nainstalovanej a driver vyměněnej?
Napsal: 06 led 2020, 13:45
od ferro0
Ano mam.
Napsal: 06 led 2020, 14:00
od forbidden
Tak restartuj stroj a zkus to pak. Tento SDR mám taky a žádný problémy jsem nezaznamenal.
Napsal: 06 led 2020, 14:51
od ZdenekHQ
Umí to nekódovanou Tetru?
Napsal: 06 led 2020, 14:59
od forbidden
To nezáleží na HW, ale na SW. Já občas používám DSD+, ale ten zrovna Tetru myslím neumí. Kámoš má něco i na dekódování zabezpečené Tetry, má nějaký klíče, ale tomu já nerozumím.
Napsal: 06 led 2020, 15:03
od ZdenekHQ
To je jasný, já jen, jestli to dodávají jako součást SW, nebo se to musí shánět extra.
Mě docela překvapilo, že se v Tetře jede i volně. Ale možná jim to stačí.
Napsal: 06 led 2020, 15:07
od forbidden
Soft k tomu není žádnej, alespoň já neměl nic. Ale na netu je toho dost a dost. A navíc spousta softů podporují různý pluginy, který přidávají funkce, který původní soft vůbec neumí. Jestli chceš, můžu ti to půjčit na hraní.
Napsal: 06 led 2020, 15:54
od ZdenekHQ
Od jakýho OS to vlastně funguje? Myslím wokna.
Napsal: 06 led 2020, 16:22
od forbidden
Nevím, já to zkoušel jen na W7 64b. Ale na nějaký extra vykopávky zapomeň, jde spíš o výkon CPU. Mě jsem to na ntb s Pentium D a bylo to už hodně na hraně, vytížení CPU furt 100 %.
Napsal: 06 led 2020, 16:37
od ZdenekHQ
Tak otázka je, jestli to vyžrala jen ta samotná aplikace, nebo nějaký opičárny kolem.
Napsal: 06 led 2020, 16:45
Zalezi od toho, co s datami robis. Aj "blbe" dekodovanie FM radia zatazuje procesor dost.
Napsal: 06 led 2020, 16:48
od forbidden
Určitě aplikace, měl jsem tam spuštěnej spektrák, měřil jsem anténu na balkóně.
Napsal: 06 led 2020, 18:26
od ok1hga
jak máš dlouhý USB kabel ?
kolik máš na něm úbytek napětí ?
respektive, kolik máš na vstupu napájení v SDR přijímači ?
tohle může dělat, když je dlouhý USB kabel, nebo špatný kabel na kterém je velký úbytek . . .
Napsal: 06 led 2020, 22:43
od monterjirka
ZdenekHQ píše:Od jakýho OS to vlastně funguje? Myslím wokna.
Chodí to i pod WinXP, ale tam je třeba jiná verze prográmku ZADIG než pro novější OS
