HDD NEC D1731 Neroztočí plotny, prosba o radu/pomoc
Napsal: 07 led 2020, 20:07
od david126
Ahoj,
chtěl bych vás poprosit o pomoc s pokusem o záchranu HDD NEC: D1731 85MB 1.8".
Disk po připojení asi 10s zkouší roztočit plotny, otáčky jdou pravidelně nahoru a dolů. Pak to vzdá, a to je vše.
Neřešil bych to, kdyby nešlo o disk z PC-based měřáku, do kterého image disku rozhodně neseženu, a profi záchrana dat by cenově vyšla nejspíš na to samé, co stojí funkční kus.
Stejně tak vzhledem ke stáří a typu neseženu náhradní elektroniku.
Foto v příloze, PCB bez vizuálních vad, alespoň z vidilené strany, více jsem to zatím nerozebíral.
Řadičem disku to není, zkoušel jsem HDD i v PC.
Předem díky za pomoc.
Napsal: 07 led 2020, 20:15
od termit256
Bude nejspis pridrene lozisko. Jednou se mi kouslo takovym zpusobem, ze pri pokusu o rozhybani ve sveraku se vyrval cely blok z hliniku
Napsal: 07 led 2020, 20:38
Ako odisiel?
Pouzival sa a postupne zacal robit problemy? Alebo zdochol nahle? Alebo sa dlho nepouzival a potom uz nesiel?
Napsal: 08 led 2020, 19:33
od david126
Historii poruchy neznam.
Ale bylo to dlouho skladovane, cca 6-7 let HDD lezel bez provozu.
To ale nijak nevylucuje moznost, ze odesel nahle, jiz v minulosti pred uskladnenim.
Predpokladate tedy, ze driver motoru plotny pada na proudovy limit, nebo nedosazeni otacek v danem case?
Napsal: 08 led 2020, 19:56
Skusil by som to ohriat tak na 30-40 stupnov. Pomaly a dlho, nech sa cela mechanika zohreje. A potom niekolkokrat vyskusat rozbeh.
Predtym si pripravit PC na zalohovanie celeho disku (image), keby sa rozbehol - IDE radic, redukciu a SW (napr. Linux a dd, pripadne ddrescue pre pripad necitatelnych sektorov).
Napsal: 08 led 2020, 20:05
od lesana87
Když jsem si nedávno hrála s několika starýma WD diskama a zkoušela jsem na nich jiné desky elektroniky, tak se mi v jednu chvíli stalo, že disk se nechtěl rozběhnout ani s původní dobrou elektronikou. Také roztáčel a zase zastavoval a znova to zkoušel až to po chvíli vzdal. Už jsem se s tím diskem loučila, když mě napadla myšlenka zjistit, kde jsou na plotnách hlavy. Odloupla jsem opatrně samolepku zakrývající obloukovou díru k plotnám a hlavy byly vystavené na vnějším obvodu ploten, asi z předchozího pokusu s nekompatibilní elektronikou. Tak jsem do nich při pokusu disku o roztočení lehce šťouchla, aby sjely ke vnitřnímu obvodu a disk se rozběhl a dál fungoval zase normálně, ani se neobjevil žádný vadný sektor. Asi ty hlavy vystavené na vnější obvod kladly velký odpor při roztáčení a driver to vyhodnotil jako chybu. To uvádím jen jako příklad, co také může způsobit nerozeběhnutí disku, neradím ti, abys hned ten disk kuchal. Pro mě to byla až poslední možnost před vyhozením, nebylo na něm uloženo nic vzácného.
Napsal: 08 led 2020, 20:20
Zaujimave, ze nedokazal vratit hlavy do spravnej polohy. Mozno s tymto stavom firmware nepocital?
Viackrat som mal WD800JD (80GB - ale to je uz moderny disk), kde sa odpalila vykonova cast (SMOOTH) pocas behu a hlavy zostali nezaparkovane (da sa to poznat aj bez rozobratia podla zvuku - chytit do ruky a otacat sem-tam okolo osi platni - jemne piskavy zvuk je ok, iny su bud nezaparkovane hlavy alebo rovno znicene). Po vymene elektroniky za dobru sa hned po zapnuti hlavy zaparkovali a nasledne sa disk normalne rozbehol.
Napsal: 08 led 2020, 20:28
od lesana87
Asi FW nechtěl šmejknout hlavama po neroztočených plotnách, aby je neškrábnul a tak se vlastně dostal do mrtvého bodu. Později možná programátoři FW usoudili, že lepší je šmejknout a disk roztočit i třeba za cenu nějakýho bčka než nechat disk mrtvej. Byly to disky velikosti několika málo stovek MB.
Napsal: 08 led 2020, 20:38
Vzhladom k tomuto moznemu problemu ma napadla otazka pre davida126: pocut nejaku snahu o pohyb hlavami alebo len motor?
Napsal: 08 led 2020, 20:53
od david126
Díky Vám všem za rady!
Disk po ohřevu sktečně naběhl asi na třetí retry roztočení ploten.
Převodník USB/IDE co mám je asi nekvalitní, HDD s ním sice naběhne, ve správci zařízení vidím disk, ale nemůžu se dostat na oddíl, disk manager hlásí, že disk potřebuje inicializovat, při této opreraci ale sletí na "incorrect function".
V té době jsem ještě nevěděl, že je disk naživu, a abych potvrdil problém USB řadiče, vrátil jsem jej do měřáku. A on nabootoval!!!
Problémem tedy zůstává, jak udělat image disku.
Můj převodník si s ním neporadí. PC schopná tohle připojit mám jen NB, do kterých ale takový disk nedostanu.
Zkusím si půjčit jiný USB-IDE řadič od kolegy, nebo vymyslet jiný způsob.
Napsal: 08 led 2020, 20:58
USB prevodniky nemusia fungovat s diskami bez podpory (U)DMA modov. Zozen si normalne PC s IDE radicom a pripoj disk tam cez redukciu. Nasledne urob image nejakym vhodnym SW. Pripadne to dones niekomu, kto ma vhodne PC a SW.
Inicializaciou si mohol data na disku nenavratne znicit! Takze si mal asi stastie, ze to nefunguje.
Napsal: 03 bře 2020, 23:48
Prave som rozobral a vyhodil Seagate ST250DM000. Povodny problem: nedokazal sa rozbehnut, len bzucal. Pri otacani v ruke vydaval typicky zvuk nezparkovanych hlav. S druhou doskou elektroniky rovnaky stav, tak som ho rozobral - hlavy na vonkajsej strane platni, inak ziadne viditelne poskodenie. Presunul som ich do stredu.
Potom sa disk rozbehol. Stihol som akurat nacitat SMART - bolo tam viac ako 30000 realokovanych sektorov. Nasledne zdochol uplne - uz len cvakal. Pitva ukazala vyrytu kruznicu od hlavy na vonkajsej strane platne.
Napsal: 11 bře 2020, 13:04
od mhepp
Ještě bych zkusil jiný operační systém. Ony Windows jsou v tomto směru takové... natvrdlé. Zkus Linux a tam hned uvidíš, jestli je to převodníkem (chyby ve výpisu dmesg) nebo nestandardním rozdělením disku.
Dále bych posháněl CF paměťovou kartu a převodník CF-IDE, ale to již asi víš a máš nachystané. (při použití CF karty ale můžeš narazit na problém s jinou geometrií disku)
david126 píše:Díky Vám všem za rady!
Napsal: 20 bře 2020, 22:15
od Burajko
S live-clonezillou na USB klucy,by to malo ist.
