Transparentní serial port skrz wifi
Napsal: 08 led 2020, 11:15
od czatlantis
Ahoj, nemá někdo zkušenosti kde vzít vhodný firmware pro ESP8266, který by mi z dvou kusů vytvořil transparentní seriový port? Nějaký jednoduchý config jako že vyplním SSID, heslo baud_rate a IP druhého modulu a jedu.
Hrál jsem si s ESP-LINK firmwarem, ale ten je jen jednostranný. Tzn dám esp8266 s tímto FW někam do zařízení a místo kabelem se na to připojím z PC z terminálu. Jenže mně chybí ta druhá strana. Abych prostě zapnul oba moduly do elektriky, oba se připojí na wifi a propojí mezi sebou. No a pak co přijde na RX prvního modulu, vyletí na TX druhého a naopak.
Díky
Napsal: 08 led 2020, 11:42
od Cowley
Na toto (zatím) používám produkty od Papoucha (papouch.com)
Stejně tak pro přenos stavů pomocí QUIDO Duplex.
Napsal: 08 led 2020, 12:18
od FHonza
Používám na to SI4463 HC-12. Nemusí se řešit WiFi (ke které síti se připojit, případně kdo vytvoří AP a pod).
Napsal: 08 led 2020, 13:27
od czatlantis
FHonza: no což o to, bezdrátový moduly nebo i blbý bluetooth tu mám, ale rád bych to vyzkoušel přes wifi. S trochou optimismu aby to mohlo jet i přes interent
Cowley: no to je pro mně cenově i provedením trochu mimo. Potřebuju malou destičku co zabuduju do zařízení
Díval jsem se že číňani (od týhle firmy mám nějaký 433mhz moduly) vyrábí asi něco takovýho co potřebuju:
http://ebyte.com/en/product-view-news.aspx?id=265
co jsem prošel manuál, tak to podporuje režim server i klient a pak nezávisle na tom AP/station mód wifiny. Takže to by mohlo být to co hledám...jen to budou 3 týdny než si s tím budu moct hrát
Tak proto hledám jestli nemá někdo jen nějakej takovej firmware co flashnu do toho ESP8266, kterých tu mám několik
Napsal: 08 led 2020, 16:14
od FHonza
czatlantis píše:S trochou optimismu aby to mohlo jet i přes internet
Jo až takhle
Upřimně, nejtěžší na tom je vymyslet a napsat jak to celé konfigurovat a co dělat při výpadku. Jestli se bez toho obejdeš (tj. parametry připojení budou ve zdrojovém textu) tak je to otázka půl hodiny. Osobně bych použil
WebSocket. To proleze všude. No a když nic nenajdeš, tak ti o víkendu tady dám nějaký jednoduchý nástřel.
Napsal: 08 led 2020, 16:23
od bu2520
kdysi jsem používal xport od lantronixu mělo to i své web rozhraní
Napsal: 08 led 2020, 16:25
od czatlantis
S tím se nemusíš trápit...já spíš jako jestli někdo nemá ozkoušený nějaký řešení stylu toho esp-link. To je fajn, ale jak říkám - není to na oba konce.
