Set-top box WIWA H.265
Napsal: 11 led 2020, 18:05
od martinza
(případně verze Lite - bez displeje jen status LED)
po zapnutí bootuje asi 6s
dálkové ovládání - velká tlačítka, ale malé mezery mezi tlačítky, má programovatelná tlačítka pro ovládání TV
s ovladačem můžu mířit i o 90° jinam a stejně reaguje dobře a přepíná programy na STB
programy lze přepínat tlačítky CH+/- ale i přes směrový kříž, programy je nutné přepínat pomaleji, při rychlém přepínání se box zahltí a příkaz se neprovede, nebo se provádí s prodlevou,
při ovládání hlasitosti ale dlouhé stisky nevadí, po stisknutí OK se objeví seznam kanálů, doprava/doleva si volím mezi TV a radiem, nahoru dolu mezi programy, je nutné potvrdit volbu OK
EPG - umí zobrazit program na 7 dní ale zobrazuje vždy jen 1 stanici, dny se prochází nahoru/dolu, stanice doprava/doleva
ruční ladění - (automat jsem nezkoušel)
box po naladění každého kanálu napíše ukládám a skočí na naladěnou stanici
pro naladění dalšího kanálu musíte zpět do MENU
v případě že program má špatný nebo žádný příjem nedá se listovat v menu, box vyskakuje asi po 4s z menu, je nutné nalistovat jiný program s dobrým přijmem a pak jít do menu
youtube - nezkoušel jsem ho s původní FW, nahrál jsem do boxu poslední verzi FW (5.12.2019) a tam youtube funguje, ale je to nouzovka, není vidět žádný posuvník, lze video jen zrychlit až na 32x ale stále není vidět jak daleko v posouvání jsem
Napsal: 12 led 2020, 11:49
od warp
Koukám, stejný design FW (menu) jako u EMOS EM170 nebo MAXXO T2. Tudíž podobná "střeva". Též přeskakování na kanálu bez signálu funguje stejně. Výhodou je programovatelný ovladač s velkými tlačítky - zmíněné boxy ho nemají (až EM190x, má ale malé)
Napsal: 12 led 2020, 12:38
od mi-ro
U několika kusů po nějaké době řádů dnů samovolná změna pořadí kanálů. Pochopitelně LCN vypnuto, jinak ani nelze přerovnat.
Napsal: 18 led 2020, 16:52
od texi
Míro , dej ho do továrního nastavení,pak navol řazení podle ONID , LCN vypnuto, a nakonec dej vyhledat stanice . Dále přesuň programy programy jak potřebuješ.
Teď mi seznam drží a nepřepisuje se , dříve to dělalo i dvakrát denně.
Napsal: 19 led 2020, 13:02
od mi-ro
Láďo, zkoušel jsem už všechno možný i nový FW. Bohužel do týdne všechno špatně. Naštěstí jsem dal těchto kusů pouze pár. Třeba bude novější verze FW která to vyřeší. Zatím nevím.
Napsal: 19 led 2020, 15:33
od josef_novak
To přehazování stanic, je snad po několik let trvající problém.
Napsal: 19 led 2020, 16:11
od mi-ro
Tak u těchto T2 boxů snad ne? Jsou na trhu sotva rok.
Napsal: 19 led 2020, 19:00
od Habesan
Snad tím chtěl napsat, že DVB-T(jedna) to dělají taky (některé).
Napsal: 19 led 2020, 20:03
od mi-ro
To dělají, i některý telky. Jenže u nich to je aktivní funkcí "automatická aktualizace"
Napsal: 19 led 2020, 20:55
od workhard
Staříci mají nějaký 32" FINLUX, ten si to přehazuje taky jak chce a LCN i aktualizace jsou tam vypnuté, už jsem rezignoval.
Napsal: 01 úno 2020, 15:12
od texi
Ve čtvrtek 30.1.večer, se mi u 2ks set top boxů stanice samovolně přesunuly.
Napsal: 01 úno 2020, 15:35
od p32
To je v pořádku, to byl jen ohlášen ukončenej Brexit. :lol:
Napsal: 01 úno 2020, 20:04
od mi-ro
Láďo, mám potvrzený zatím jeden. Možná taky 30.1. Že by to souviselo s nějakou změnou ID nebo jiné konfigurace v éteru?
Napsal: 02 úno 2020, 12:55
od texi
Míro, bylo to ve stejný čas,kolem 20.30 hod, na obou stejně, takže něco ve vzduchu....
