seřízení optozávory
Napsal: 13 led 2020, 12:45
od sr71
Je nějaká jiná metoda pro seřízení optozávory než metoda pokus-omyl? Seřizoval jsem optozávoru osazenou těmito čidly https://cdn.sick.com/media/pdf/4/64/064 ... 708_cs.pdf a při vzdálenosti přijímač-vysílač cca 20m to seřídit není žádná legrace - je to strašně citlivé na přesnou polohu. Myslel jsem jestli třeba neexistuje něco co by třeba zviditelnilo ten paprsek aby bylo vidět kam směřuje.
Napsal: 13 led 2020, 13:05
od masar
Copak není ve viditelném spektru (660nm)?
:wink:
Pokud je infra, pak lze kontrolovat pomocí jakéhokoliv mobilu...
Ale podle návodu lze nastavit obě strany podle trvalého svitu kontrolky na přijímači. Doporučuji opakovat několikrát střídavě na opačné straně závory.
Napsal: 13 led 2020, 13:28
od Mikras
Zviditelnit paprsek nevím. Možná by to šlo pomocí nočního vidění a mlhy :-)
Jinak pro zajímavost, existuje kartička, která dokáže zviditelnit dopadající infra světlo, např. z DO. Je to pasivní prvek. A fungovat bude asi jen na krátkou vzdálenost, nebo by ten paprsek musel být dostatečně úzký a silný.
Napsal: 13 led 2020, 13:41
od masar
Také lze použít obyčejnou (ale raději větší) "odrazku" umístěnou u přijímače a nastavit vysílač podle max. odrazu. Přijímač pak podle jeho vlastní kontrolky a regulátoru citlivosti. :wink:
Napsal: 13 led 2020, 13:42
od termit256
Serizoval jsem to pomoci komunistickeho nocniho videni PNV57 ktere jsem koupil za petikilo v armyshopu. Videt to bylo, ale jen ve tme. Pres den to je nepouzitelne.
Napsal: 13 led 2020, 15:50
od sr71
masar píše:Copak není ve viditelném spektru (660nm)?
ve viditelném spektru to je, ale i v šeru se světelný bod při pohledu okem (např. na desce kterou oddaluji směrem od vysílače, i když na pár metrech od vysílače už to není bod ale spíše flek)) ztrácí už po cca 5-6m
Napsal: 13 led 2020, 17:11
od masar
S tou odrazkou by to mělo být vidět lépe než s tou deskou. Průměr toho "fleku" by měl být v 25m cca 1,2m. Ovšem - musí být také aspoň trochu nasměrovaná...
:wink:
Napsal: 13 led 2020, 20:01
od ohryzek36
Sick dodává "vyrovnávací pomůcku" AR60 - je to laserové ukazovátko, které se dá za pomocí dalšího příslušenství nacvaknout na jejich výrobky - světelné mříže se pak seřizují o dost jednodušeji.
Nevím, kolik to stojí (a jestli to stojí za to), ale určitě by šlo něco takového i vyrobit.
Napsal: 13 led 2020, 20:07
od masar
Trochu bych se obával, že by nastavení nemuselo sedět s každým kusem stejně a byli bychom tam, kde jsme teď.
:wink:
