Stránka 1 z 3
Mikrovlnka Sharp, uvnitř prská, a zapách jako, když se pálí.
Napsal: 15 led 2020, 21:02
od Klob1
Zdravím,
vím, že obdobné se ne netu hemží, ale je tu ale. Problém je, Mikrovlnka normálně běží, ohřívá. Jenže problém je, že dost divně bručí, a jako, když v oblasti komponentů něco prská (jako jiskří elektrika?), a ven zapáchá, jako, když se něco pálí. Měřil jsem izolační stav trafa, to je OK. Na nic jsem nepřišel. Slídová destička je také v pohodě a nečistoty nikde nejsou. Tak jsem ji už nějaký den odstavili raději. Jenže nemyslím, že by musela jít do kytek? Sice ji máme už od roku 2000. Bez problému tedy jednou pojistka před mnoha lety. Ale to je vše.
Už nevím kde hledat a co by to mohlo dělat? Setkal jste se někdo s tímto?
Děkuji za pomocné nápady.
Napsal: 15 led 2020, 21:04
od cabernet
Moze to sposobovat magnetron.
Napsal: 15 led 2020, 21:28
od kovar
kde to prská?
Napsal: 15 led 2020, 21:37
Vybrat magnetron a pozriet, ako vyzera.
Napsal: 15 led 2020, 21:54
od MiraSt
Mi to prskalo taky a dělala to mastnota uvnitř varného prostoru. Ale když tam není.... Dej tam větší sklenici vody a zapni to. I při odkrytování. Z větší vzdálenosti pozoruj přes dvířka vnitřek co to dělá. I jinde se z dálky dívej a neboj se to nechat zapnuté až do varu vody. I dýl. Však ono se to ukáže co tomu je. Jestli magnetron v háji a prská v něm tak je na výměnu.
Napsal: 15 led 2020, 22:21
od Klob1
kovar píše:kde to prská?
Řekl bych, ne ohřívacím prostoru, ale tam kde je elektronika, trafo, magnetron.
Napsal: 15 led 2020, 22:23
od Klob1
MiraSt píše:Mi to prskalo taky a dělala to mastnota uvnitř varného prostoru. Ale když tam není.... Dej tam větší sklenici vody a zapni to. I při odkrytování. Z větší vzdálenosti pozoruj přes dvířka vnitřek co to dělá. I jinde se z dálky dívej a neboj se to nechat zapnuté až do varu vody. I dýl. Však ono se to ukáže co tomu je. Jestli magnetron v háji a prská v něm tak je na výměnu.
Dobře zkusím.
Právě, že většinou po netu píší, mastnota, nebo slídová destička. Jenže tady to ani na jedno nevypadá.
Napsal: 15 led 2020, 22:25
od Klob1
Děkuji všem. Zkusím dám vědět.
Napsal: 15 led 2020, 23:17
od Celeron
Mě podobný prskání u Whirpoolky dělala slída. Byla jakoby povrchově místama zkarbonizovaná a to z obou stran. Podařilo se mi z obou stran jedem lístek stáhnout. Pak jsem to umyl izopropylem aby se na slídě nevypálila mastnota z prstů a vrátil v doktorskejch rukavicích zpět. Jo a tím izopropylem jsem omyl i stěny rezonátoru za slídou. Skoro rok je to dobrý.
Napsal: 16 led 2020, 05:05
od MiraSt
Mi taky. Tak jsem ji dal pryč a je to. Funguje to i bez toho. Magnetron není vidět. Vlní do komůrky.
Napsal: 16 led 2020, 08:31
od mi-ro
Nj ta "slída (mikanit) je tam jako mechanická zábrana aby vám nelítal omastek z buchlýho buřta do vlnovodu. Jinak to fachčí i bez ní. Pochopitelně v ústí vlnovodu je silná koncentrace záření a jakákoliv nečistota nebo omastek na krytu prostě blafne. Jinak pro Kloba, jediná a 100% možnost vizuálně zjistit co kde prská. To snad nemůže být tak velký problém. Pokud zjistíš, že přeskakuje oblouk z trysky magnetronu, je už pravděpodobné tryska propálená a tedy KO magnetron. Někdy zahoří okruh VN u průchodky napájení magnetronu a nebo i sekundár samotného MOTu.
Napsal: 16 led 2020, 12:39
od Osmdesat
Potvrzuji zkušenost se slídou. Zkarbonizovaná může způsobit požár/plazmovou šou v prostoru trouby nebo také zničení - upálení ústí magnetronu, protože v tomhle vodivém stavu může vracet mikrovlny zpět k magnetronu. Ale to je OT, nemusí to být příčina této poruchy.
Napsal: 16 led 2020, 16:06
od Celeron
Mě zaujal ten "mikanit" jak psal miro. Koukal jsem nyní do 4-5 let starý Brandky a tam je na vývodu vlnovodu cosi šedivýho, co se loupe po šupinkách. Ve Whirpoolce z roku 1994 jsou vlnovody dva, jeden u stropu a druhej u dna. Na obojích je klasická slída, co se dá loupat po celý ploše.
Kdy se přešlo na ten mikanit? Nebo do "lepších", dražších značek se dávala dříve slída? A propo, proč ta velká 30 litrů Whirpoolka má dva vlnovody?
Napsal: 17 led 2020, 13:28
od Osmdesat
No, možná to píšu blbě, že to je slída, možná je to ten mikanit. I když mica = anglicky slída, takže mikanit bude taky ze slídy.
Také jsem viděl krytku vlnovodu z nějakého plastu.
Dva vlnovody bývají u lepších mikrovlnek, kvůli rovnoměrnějšímu vykrytí mikrovlnama. Normálně je totiž ten účinek dost bodový.
Ty úplně nejlepší MV trouby mívají dokonce myslím dva magnetrony.
Napsal: 17 led 2020, 14:02
od Artaban001
Slída je slída a mikanit je rozemletá slída spolu z nějakým pojivem a natvarovaná do žádanýho tvaru. Slídový destičky můžeš tak naloupat ze "slídovce" a největší máš jen tak velkou, jak velký máš ten "slídovec"
samotná slída se používá v případě nutnosti odolnosti proti vysokým teplotám. Mikanit podle mě není tak odolný, protože tam hraje roli i to pojivo. Navíc je díky tomu rozemletí slídy neprůhledný.
Dost mikrovlnek má deklík vlnovodního vstupu z teflonu, nebo z jiného mikrovlnám odolného plastu. Mikanit je v případě, kdy jde jen o rovnou destičku zakrývající otvor.
Všiml jsem si, že se tady dost často mluví o nějaký "trysce" magnetronu. Podle mě je ten celý "vršek" čtvrtvlnná anténa. Rozebráním několika magnetronů jsem zjistil, že ten mosazný, nebo hliníkový kryt není na nic připojen. Vlastní zářič je jen ten kus mědi pod tou krytkou, co je zašpičatěn.
Podle mě je to nějaká pojistka, když dojde k přeskoku na vlnovod, prohoří krytka a výboj přenesený na ten kus zašpičatěné mědi zničí to ostří. Tak se "otevře" magnetron, vnikne do něj vzduch a zničí se dřív, než se propálí durch vlnovod a někoho zasáhne MV paprsek.
