Zdroj pro HP elitebook 8740w
Napsal: 18 led 2020, 11:50
od hafca
V notebooku HP elitebook 8740w před časem klekla baterie a tak se provozoval jen ze sítě. Myslel jsem, že je to sešlost věkem. Teď dozrál čas a objednal jsem jinou. Jenže jak se ukázalo, baterka asi odešla kvůli tomu, že se nenabíjela. Zvláštní je, že ikona na liště ukazuje procento nabití baterky, píše se tam, že baterie se nabíjí, ale ani při vypnutém notebooku do ní nenalezlo ani procento. Zkusil jsem testovací program od HP a ten napíše, že nabíjení nemohl zkontrolovat kvůli zdroji a zdroj nezkontroluje vůbec, vyskočí jen hláška ZRUŠENO. Přitom na ten zdroj notebook normálně funguje. Střední pin konektoru je někde ve zdroji připojený, zdroj dává 20V, ale nenabíjí. Nevím ale, jaký by tam měl správně být. Je sice od HP, dává nebo měl by dávat 90W, ale notebook byl z druhé ruky.
Když se dívám po jiném zdroji, tak v nabídkách jsou zdroje od 65W do 120W a je tedy otázka jaký. Nebo jestli nakonec neodešlo něco v notebooku. Hledal jsem i na stránkách HP, ale buď špatně nebo typ zdroje tam opravdu není.
Nemá někdo radu, jaký zdroj k tomu opravdu patří, nebo kde případně hledat chybu? Abych nakonec nekoupil zdroj a chyba byla někde jinde.
Napsal: 18 led 2020, 11:57
od keemo
Minimalne na stitku NTB mas uvedeny pozadovany proud...
Napsal: 18 led 2020, 11:59
od hafca
Štítek s takovým údajem tam není. Možná, že se časem odloupl.
Napsal: 18 led 2020, 12:00
od keemo
neni schovany pod baterkou? oni to radi zasivaj vsude mozne
Napsal: 18 led 2020, 12:13
od hafca
Měl jsi pravdu, pod baterkou pár štítků je. Na jednom z nich je 19.5V a 10.3A. Pak mi není jasné, jak mohou k tomuhle modelu nabízet 90W zdroje.
Napsal: 18 led 2020, 12:52
Napsal: 18 led 2020, 13:11
od dred
hafca píše::oops: Měl jsi pravdu, pod baterkou pár štítků je. Na jednom z nich je 19.5V a 10.3A. Pak mi není jasné, jak mohou k tomuhle modelu nabízet 90W zdroje.
NTB s príkonom cca 200W.
leda že by mal vo všetkých USB napchaté nenažrané zariadenia
Parametry a specifikace:
Procesor:
Intel Core i5 520M s frekvencí 2,4 GHz
3 MB L3 Cache
2 jádra, 4 thready
Intel Turbo Boost s frekvenci 2,93 GHz
Max TDP: 35 W
+ ostatný HW ... spolu tak do 50W
Ten 90W zdroj musí bohate stačiť. Chybu máš podľa mňa v NTB - "manažer" nabíjania.
Napsal: 18 led 2020, 13:25
To nie je normalny notebook, ale mobilna pracovna stanica, takze to ma vykonnu a zravu grafiku - bud AMD alebo nVidia. A procesory tam mozu byt tiez rozne.
Napsal: 18 led 2020, 13:33
od hafca
dred
Logiku to s tou spotřebou má, ale asi to tak jednoduché nebude. Nejspíš v tom hraje roli ten střední pin, který nějak dává vědět, s jakou nabíječkou je to propojené. Mám tu zroj, co dává 19V ale jen 3.5A a na ten notebok nerozsvítí ani LED že je připojený ke zdroji, natož že by zkusil naběhnout.
Není mi jasné, jak to s tím pinem funguje. Univerzální zdroje mají jen nějaké redukce a údajně to funguje.
Napsal: 18 led 2020, 13:35
HP ma na strednom pine odpor. Podla jeho velkosti notebook zistuje typ (vykon) zdroja.
Napsal: 18 led 2020, 13:39
od hafca
Tak teď už chybí jen vědět jaký má být a kam je zapojený.
Napsal: 18 led 2020, 19:27
od pavelh
Ahoj,pokud se nepletu M12 proti plusu.
Napsal: 18 led 2020, 19:41
Tato hodnota je pre aky vykon zdroja?
Napsal: 18 led 2020, 21:20
od hafca
pavelh píše:Ahoj,pokud se nepletu M12 proti plusu.
To stojí za pokus. Zdroj otevřu, odpojím ten pin od desky a připojím ho na + a uvidím co to bude dělat. Případně zkusím jinou hodnotu odporu.
Napsal: 18 led 2020, 22:25
od pavelh
Nejdříve změř ten kabel odpor M12 - M15 bývá zalisovaný v konektoru,není ve zdroji.
