KT714 náhrada
Napsal: 23 led 2020, 07:50
od tomio
Zdravím, existuje nějaká náhrada za KT714 použitelná do staré dělané autonabíječky? Občas mi odejde, musím jej vyměnit... A shání se špatně...
Moc díky! Tom
Napsal: 23 led 2020, 08:15
od dred
Nabíjačka je riadená na primáre, alebo sekundáre ?
Pokiaľ to nie je nejaká "špécia" tak hocijaký silnejší s prúdom do G okolo 15mA
Napríklad tu si vyber.
Napsal: 23 led 2020, 08:16
od Celeron
Pokud ti občas odchází, nešlo by to předělat na větší KT708? Proudově je 5x lepší, napětově snese skoro jednou tolik. U Bučka v Brně mají obojí.
Napsal: 23 led 2020, 09:10
od Michal22
Tu KT714 máš v té nabíječce na primáru?
Pokud ano, tak bych se asi fakt podíval po nějaké náhradě, která má ale hlavně vyšší přípustné napětí.
KT712 se 400V nemusí být moc vhodná.
Pokud je ale na sekundáru, tak by tam byl asi spíš problém s neuchlazením.
Jinak pokud bys potřeboval, měl bych tady nové kusy KT712 i KT701.
Napsal: 24 led 2020, 08:38
od tomio
Díky všem za rady, je na sekundáru v docela velkém chladiči... Pokusím se někde sehnat, pokud by zlobila dále, překopu to na nějakou náhradu...
Napsal: 24 led 2020, 08:54
od weed_smoker
Jestli je na sekundáru,je to jednodušší.Tam jdou použít zmíněný KT701-708 nebo i takový jako např. ČKD T25/100(25A/100V).Pokud tam ale byla 714,stačí ten 701-708.
BTW.Kdyby byl v P trafa,je to složitější a osobně bych to předělal na zapojení s triakem,třeba KT729/900,KT774 nebo(pokud jde koupit) KT803/800.
Napsal: 24 led 2020, 11:53
od sinclair
Na sekundár určitě něco z 15A řady KT701-708, mají stejný ovládací proudy, jako 3A KT711-714.
15A vs. 3A je sakra rozdíl, hlavně při přetěžování či zkratech.
