Přenos přihlašovacích údajů, uložených ve Firefoxu
Napsal: 29 led 2020, 14:24
od Michal22
Kvůli přechodu na Win10 mi museli v práci přeinstalovat PC.
Ale před přeinstalací kolega udělal bitovou kopii celého disku.
Nyní bych z této kopie potřeboval přenést přihlašovací údaje (jména a hesla), které jsem měl předtím uložené ve Firefoxu.
Dá se někde najít soubor s těmito údaji, abych jej jen nakopíroval ze zálohy do nově přeinstalovaného PC?
Díky
Napsal: 29 led 2020, 14:37
od forbidden
Nechci kecat, ale bojím se, že to takto nepůjde. To by měli hackeři hodně jednoduchý. Ten soubor je zašifrovanej, ale nevím, jestli je vázanej na konkrétní jméno a heslo uživatele, nebo nějak na instalaci Firefoxu.
Snadná možnost je přihlásit se do starýho systému, udělat účet do Firefoxu a nechat synchronizovat přihlašovací údaje. Pak se přihlásit zase na novým a stejným účtem ve Firefoxu zase synchronizovat zpět.
Možná to jde i exportovat a importovat, to ale nevím jistě, musím kouknout.
Napsal: 29 led 2020, 14:40
od serviceman
Zkus přenést celý uživatelský profil: C:\Users\název uživatele\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles
Já ho pravidelně přenáším na jiný počítač s jiným uživatelem a funguje to.
Všechny loginy a hesla ti ukáže PasswordFox.
Napsal: 29 led 2020, 14:49
od forbidden
A jak pak Firefoxu řekneš, že má ten profil použít? Určitě jsem to už dělal, jen si nemůžu vzpomenout jak.
Napsal: 29 led 2020, 14:52
od serviceman
Přenáším to pomocí
Mozbackup a o nic se nestarám.
Napsal: 29 led 2020, 14:53
od forbidden
Aha, taky možnost, já mezitím našel ten
profile manager.
Napsal: 29 led 2020, 15:29
od MetalGod
Jo, stačí přenýst profil, a pokud prohlížeč jinej profil mít nebude, použije ten Tvůj.
Případně můžeš spustit firefox -profilemanager, případně do adresního řádku vložit about:profiles a spravovat profily.
Napsal: 29 led 2020, 16:08
od Michal22
Tak jsme to s kolegou vyřešili trochu jinak - přenesli jsme složku s obsahem Profiles ze zálohy na nově nainstalovaný disk.
No a potom jsme řešili to, na co se ptá Forbidden.
Nakonec jsme přepsali soubor profiles.ini tak, aby vybíral tu přenesenou složku, ne tu nově vytvořenou.
Jinak helsa jsou uložena v souboru key4.db a přihlašovací jména jsou v souboru logins.json.
