Samsung galaxy P 5100 tablet 10"
Napsal: 02 úno 2020, 15:05
od jirys
Poradi nekdo ...
Prestalo mi fungovat dotykove ovladani , zkousel jsem restartovat pak jsem odpojil baterku a znovu pripojil zase nic tak jsem chtel udelat tovarni nastaveni pomoci tlacitek a tablet napise " download a nevypinat jej " uz to je tak nekolik hodin a porad se nic nedeje ...
Napsal: 02 úno 2020, 18:06
od ok1hga
jak je to starý ?
nejspíš nenabíhá systém, může být vadná paměť . . .
podobně se mi choval jeden tablet IGET 10" a bylo to pamětí . . .
Napsal: 02 úno 2020, 18:39
od jirys
Kdyz ho normalne zapnu tak nabehne vidim ze se pripoji k wifi , nacte sd kartu jen nereaguje na dotyk . Stary je dost ale nevim uz jak dlouho .
Napsal: 02 úno 2020, 19:36
od ok1hga
klidně může být prasklá kšanda od dotyku . . .
. . . ale může to být cokoliv
máš OTG usb kabel ?
zkus tam připojit extení usb myš, jestli to bude fungovat
myslím ale že to bude na vyhození . . .
Napsal: 02 úno 2020, 19:42
od p32
Rozdělej to a uvidíš. Asi jen povytažený konektor, ale to musíš zkontrolovat sám.
Napsal: 04 úno 2020, 17:15
od jirys
Pánove nejde mi stáhnout Firmware pro ten tablet i když jsem registrovaný ,
našel by se nějaký dobrák kterému by to šlo ?
obě verze
2012-05-20
PDA
CSC
P5100XXBLE3
P5100XEZBLE1
2012-05-20
4.0.4
P5100XXBLE3
P5100XEZBLE1
odkaz :
https://www.sammobile.com/samsung/gt-p5 ... P5100/XEZ/
Napsal: 04 úno 2020, 20:30
od robo
Stáhnout lze jen pokud jsi premium uživatel. Zaregistrování je málo.
Napsal: 04 úno 2020, 22:54
od masar
Tak to stáhni
tady.
