PC Dell Optiplex GX240 problém myš.
Napsal: 03 úno 2020, 09:06
od tiktak1953
Poskladal som tento PC z rôzneho HW.Podarilo sa mi po niekolkych pokusoch , ze naskoci uz aj logo Win.XP , ale hned naskoci jedna hláška že ..... !Kedze mi nefunguje mys ani v USB ani v okruhlom konektore,neviem ani jednu moznost z toho co mi ponuka odkliknut.Dalej sa nedostanem.Predtym mi vypisalo aj ze :Keyboard failure,ale klavesnica zda sa funguje.V biose neviem najst kde je tá mys ,ci je napr.Enabled.Viac som nestihol vcera pozriet,napr,ci USB.2.0 je povolene alebo nie.Este dodam ,ze mys v USB knektore ked bola aj zasvietilo to cervene svetlo pod mysov,ale kurzor mysi nefunguje.Mys by mala byt OK asi.
Napsal: 03 úno 2020, 09:11
od forbidden
Zkus v BIOSu najít položku "USB Legacy Support", nebo tak nějak. Pak by měla myš v USB fungovat i mimo Win.
Napsal: 03 úno 2020, 09:16
od tiktak1953
Dobre ale co tam mam mať ? Toto = USB 2.2 support Enabled alebo Legaci USB support ......... čo? dikTeraz odchadzam uz.
Napsal: 03 úno 2020, 09:19
od xsc
Ale ve Win pak fungovat stejně nebude, ty už na usb potřebují vlastní driver. Odklepnout libovolnou systémovou hlášku šlo ale na XP vždy bez myši, jen je potřeba občas tabulátorem doskákat na správné místo. Pro rozchození je lepší PS2 myš, tu najdou XP vždycky, ale nejde připojit za chodu. Vidět je až po rebootu.
Napsal: 03 úno 2020, 09:20
od xsc
tiktak1953 píše:Dobre ale co tam mam mať ? Toto = USB 2.2 support Enabled alebo Legaci USB support ......... čo? dikTeraz odchadzam uz.
Obojí. Jedno povoluje USB2 a druhé tu podporu myši přes BIOS.
Pokud je to nějaký nově splácaný HW ze zbytků a spouští se na tom XP z jiné instalace, je taky dobré u té logovací obrazovky počkat. XP si najdou drivery klidně až po 1-2 minutách chroupání...
Napsal: 03 úno 2020, 09:22
od forbidden
Jj, obojí na "enable".
Napsal: 03 úno 2020, 10:40
od jjilek
Možná máš chybné propojení mezi základovou deskou a oním malým panelem, kde je myš i usb.
Napsal: 03 úno 2020, 16:02
od dj_Paul
Tak PS2 port jsem ještě jinde než na desce neviděl. Servismanuál k tomuto říká že je to na desce.
USB ano, pokud to připojuje zepředu.
Napsal: 03 úno 2020, 21:40
od tiktak1953
Dnes som to nestihol pozriet,mozno zajtra bude cas. USB spredu tento Dell nema sa mi zda.Tabulet som vcera nevedel kde je.Da sa s nim posuvat ten kurzor ?
Napsal: 03 úno 2020, 22:37
od MetalGod
jjilek píše:Možná máš chybné propojení mezi základovou deskou a oním malým panelem, kde je myš i usb.
Ty konektory jsou vždycky připájený přímo k mámoprknu. Jestli mu nejde hlodavec ani na PS/2, ani USB, pak nejspíš bude problém v chybějícím/poškozeným ovladači, nebo taky v myši (jestli je to jedna a ta samá, akorát používáš "redukci" na PS/2). Taky mě napadlo - nemá PS/2 s USB společný napájení?
Napsal: 03 úno 2020, 22:48
Vzdy nie - novsie modely od Dellu (napr. OptiPlex 745, 755, 760, 780) maju PS/2 porty za priplatok. Umiestnene su na zaslepke slotu (spolu s druhym seriovym portom) a pripojene do specialneho konektora na doske.
Napsal: 03 úno 2020, 23:07
od PotPalo
1. USB 2.2? Aj taká verzia bola?
2. vedieť kde je Tab na klávesnici patrí k základom používania PC.
3. ono to celkom dobre môže byť aj totálne zamrznuté na tom hlásení, potom nereaguje ani klávesnica, ani myš. Zvyčajne sa dá totálne zamrznutie zistiť klávesou CapsLock, či reaguje ledka alebo nie.
Na takéto prípady je dobré mať Live CD s Linuxom, napríklad Ubuntu. Spustí sa priamo z CD a hneď viem čo všetko funguje a čo nie.
Napsal: 03 úno 2020, 23:30
od xsc
tiktak1953 píše:Dnes som to nestihol pozriet,mozno zajtra bude cas. USB spredu tento Dell nema sa mi zda.Tabulet som vcera nevedel kde je.Da sa s nim posuvat ten kurzor ?
Kurzor se tabulátorem nepřesouvá, ale přesouvá se tím z jednoho okna do druhého, až je vidět, že v tom, co potřebuju, je něco aktivní. Dál v rámci okna pak už kurzorovými šipkami z jednoho tlačítka na druhé nebo zkratkami Alt+podtržené písmenko v nabídce. Myšokurzor zůstává zamrzlý na místě. Windows jsou udělaný tak, že se dají (blbě) ovládat jen z klávesnice.
Napsal: 04 úno 2020, 00:47
od PotPalo
xsc píše:...Kurzor se tabulátorem nepřesouvá, ale přesouvá se tím z jednoho okna do druhého, ....
Chcel si napísať, že Alt+Tab sa presúva medzi oknami. V samotnom okne sa posúva po tlačítkach s Tab, rovnako ako so šípkami. Shift+Tab je opačný smer. Stlačenie vybraného tlačítka sa robí medzerníkom.
Windows máva prvé okno s chybovou hláškou neaktívne, treba naň prejsť s Alt+Tab, aj keď je to jediné okno ktoré vidíme. Potom sa už dá pohybovať po tlačítkach normálne.
Napsal: 04 úno 2020, 08:25
od tiktak1953
Nechcel som to hned pisat co mivyskoci aka hlaska,ale napisem to.Najprv vyskoci okno nachviu,ze nemam original win. a ci to chcem hned vyriesit.Za chvilu dalsie okno uz neviem čo.Kedmi ta mys nefunguje,tak som sa nevedel dalej pohnut.Win XP je tam z druheho PC a je zo stitkom origošu Win.Tym tabulatorom (no neviem vsetko,na PC som iba ked to potrebujem ,zato viem ine) by sa dalo do toho prveho alebo druheho okna vliezt?Vyriesit tu pravost Win XP sa asi neda nejako.PC bolo v tedy bez pripojenia na NET,a neviem ako ti sudruhovia v PC bez netu na to prisli.Alebo MB porovnala Win. co bol na HDD v PC pred tym,ako mi PC vybrakovany dali bez HDD,......... ,....?
