Delimano vodovodni baterie s ohřevem vody.
Napsal: 03 úno 2020, 20:35
od wendik
Ahoj mam tuto baterii už 4 rokem frči ale mame tu vodní kámen asi bude zanšená už toto někdo mčistil jestli to teda vubec jde..
Napsal: 03 úno 2020, 21:41
od p32
Vodní kámen, to je sviňa.
Napsal: 03 úno 2020, 22:25
od MetalGod
Zubní kámen, to je prevít! Ten vám rozbil držku!
Kup si colu (C-C, Pepsi, RC), baterii vytáhni, na jednom konci trubky vodotěsně zacpi, z druhýho konce trubku/trubky zalej colou, postav to celý tak, aby nevytekla a nech to přes noc působit. Pak propláchni vodou a můžeš používat.
Tyhle coly obsahujou kyselinu (ortho)fosforečnou, kterou najdeš v odrezovačích a čistidlech na hajzly. Zbaví Tě vodního kamene bezpečně a bez poškození kovu.
Napsal: 04 úno 2020, 22:42
od DELONG
Dostal som jednu na opravu. Rozobral som ju a z hrôzou som zistil že prívodné vodiče k vyhrievaciemu telesu sú úplne zhorené
Oprava nerentabilná
mám ju už len na ukážku
Napsal: 05 úno 2020, 13:51
od keemo
nez tuto parodiu na teplu vodu tak radsej maly zasobnik pod drez...
Napsal: 05 úno 2020, 14:30
od breta1
Mám to na chatě přes 8 roků a naprostá spokojenost.
Až to odejde, s klidem to vyhodím a koupím to samé - za ty prachy je to OK.
Napsal: 12 úno 2020, 10:06
od kevin_mitnick
Zalezi na tom, kde bydlis a jakou mas vodu. U nas je tohle K.O. po pul roce, uz jsem to kamosum opravoval X krat
Napsal: 13 úno 2020, 21:03
od dvorak
Také mám na chatě tuto baterii, ale jelikož mám malý tlak vody, vůbec nesepne. Neví někdo náhodou, jak by se to dalo vyřešit ? Uvažova jsem vymontovat ten spínač tlaku, ale nevím jak to rozebrat.
Napsal: 13 úno 2020, 21:29
od PavelFF
A když vymontuješ spínač tlaku, jak to pak budeš vypínat(nebo spínat)?
Napsal: 13 úno 2020, 21:50
od dvorak
Jak ? Nejdříve bych pustil vodu a pak zapnul do sítě, ne obráceně !
Napsal: 13 úno 2020, 22:29
od PavelFF
No, hlavně abyste to někdo potom nezapomněli vytáhnout ze zásuvky. Když se něco stát může, tak se to stane.
Třeba až se ti to povede rozdělat, zjistíš, jak zvýšit citlivost spínače.
Napsal: 14 úno 2020, 08:40
od Olchor
Měl jsem rozebraný podobný průtokáč, je zajímavé, že topná spirála byla přímo ve vodě. Zřejmě to nějak funguje, ale obával bych se použít nějaké citlivější fíčko...
Napsal: 14 úno 2020, 08:56
od p32
A v takovém elektrickém bojleru je ta spirála kde?
Napsal: 14 úno 2020, 09:48
od masar
V trubce, p32, v trubce...
Napsal: 14 úno 2020, 10:21
od Maxipes_
Nebo úplně oddělená od vody, v trubkové jímce.
