už sa niekomu podarilo opraviť zakladnú dosku ???
Napsal: 06 úno 2020, 20:40
od jano101
zdarte obecne sa iba opýtam i keď asi tuším aká bude odpoveď
chcel by som vedieť či tu je niekto komu sa podarilo rozbehať mrtvu základnú dosku.
môj kámoš hoci mal Prepäťové ochrany a ja neviem čo ešte ale jednoducho mu odišiel comp.
v skratke zdroj je OK a doska ani prd. Na doske neni badať žiadne vyhorenie ani smrad je veľmi pravdepodobné že toto nemá asi zmysel ani len skúmať ale napriek tomu sa opýtam
samozrejme by som poprosil kto to neopravoval tak ...
Napsal: 06 úno 2020, 20:49
od p32
Já bych tě zase poprosil, aby sis přečetl základní pravidla pro příspěvky a jinak sem takhle nepsal. Nebo máš dojem, že všechny počítače jsou stejné a desky také?
Napsal: 06 úno 2020, 21:14
Ano.
Napsal: 06 úno 2020, 22:07
od Devo70
Ano 4ks. Ale uspesnost mizivá tak 1 z 10, lebo som lama.
V poslednej dobe veľa informácii cerpem z YT - od ruských machrov.
Napsal: 06 úno 2020, 22:16
od jano101
no ved
toto je klasický problém fórumov
a preto som sa hneď na začiatku veľmi slušne a pokorne opýtal či je tu niekto ,komu sa podarilo opraviť MB po zjavne ( i ked to nemusí byť pravda) ale je lebo údajne na tej vetve mal aj NAS server a aj ten mu odišiel
napäťovom prepätí
a ak áno až potom môžem rozbehnúť solídnu debatu
samozrejem že som si vedomí že bez skúseností to tak ľahko nepôjde a treba brať do úvahy že je to skorej zábavka samozrejme že nedávam tomu moc šance...
no a dôležité je že musí byť aj ochota poradiť a nie robiť frajerinu
Napsal: 06 úno 2020, 22:19
Ked je zdroj OK, tak doska urcite neodisla od napajania. Neodisiel este okrem NAS aj switch alebo router?
Napsal: 06 úno 2020, 22:20
od jano101
to neviem
Napsal: 06 úno 2020, 22:21
od miroja
Zatial si vask nedal zakladnu informaciu, a to o aku dosku ide. Preto take reakcie ...
Napsal: 06 úno 2020, 22:42
od jano101
tipujem že to je nepodstatné lebo princíp naštartovania MB bude rovnaký
MSI Z68A-GD65 (G3)
Napsal: 07 úno 2020, 07:37
od microlan
Ten čip pod chladičem (mezi baterkou a SATA porty) bude mít asi popraskané cíno-stříbrné propoje.
Je můj tip.
Opravit se to dá postupem zvaným reflow BGA
Napsal: 07 úno 2020, 08:24
To mu popraskalo od prepatia?
Napsal: 07 úno 2020, 09:04
od microlan
Kde jsi čet, že to odešlo přepětím?
Napsal: 07 úno 2020, 09:10
od monterjirka
Přepětí a přepěťové ochrany - OK, dobrá věc, ale kdo je má "správně a účelně" instalované?
Dám si špičkovou ochranu do přívodu napájení.
Pak si dám špičkovou ochranu do přívodu ethernetové linky
Mám tam TV tuner, tak si dám i ochranu do antény...
Ale pokud nebudu mít správně všechny ochrany připojené na jeden společný ochranný zemnicí potenciál, je to málo platné a rozdíl potenciálů mezi jednotlivými přívody do desky mi je spolehlivě zdevastuje.
Samozřejmě tady vůbec není jasné jestli to bylo právě přepětím.
Napsal: 07 úno 2020, 09:15
od microlan
Z toho usuzuji, že myslí, že odešel jen tak. Ten NAS odešel ve stejném okamžiku jako to PC?
Napsal: 07 úno 2020, 10:26
od jano101
áno to NASko odišlo v rovnakom čase ako doska čiže prepätie v sieti a bolo to zapojené na tej sieti kde bola ochrana.
