LiIon baterie - akú nabíjačku?
Napsal: 08 úno 2020, 18:54
od Alino
Pre portejbl som si postavil akumulátor z 18650.Sú to tri sekcie po 3x5000 mAH.Čiže 12v 15A.Pre napánie radiostanice.Zakúpil som aj ochrannú elektroniku z údajom 10A.Nemám ale k tomu nabíjačku.Hladal som na nete ale našiel som iba schémy na 4,2V.Chcem sa opýtať či môžem použiť ako nabíjačku jednoduchý zdroj,trafo,usmernovač,filtr.kondenátor,alebo nejakú zložitejšiu nabíjačku.Tak isto neviem o kolko voltov by mala nabíjačka dávať viac ako nabíjaný akumulátor v mojom prípade.Ak by bola nejaká schema takéhoto nabíjača pre 12V bol by som vdačný.Ďakujem za prípadné odpovede.
Napsal: 08 úno 2020, 19:20
od misocko
ako si sa dopracoval k tym 15A?
aku mas ochrannu elektroniku, musi to byt balancer ktory zabezpeci ze sa do ziadnej sekci nedostane viac ako 4,2V
potom potrebujes zdroj 12,6V s prudovym obmedzenim podla toto aky prudom chces nabijat.
Napsal: 08 úno 2020, 19:29
od Alino
15A?No mám v každej sekcii 3 kusy 18650 aku po 5000mAH nieje to tak? Ak nie prosím pouč ma ešte som toto neriešil.Ano mám originálny balancer ktorý je zapojený medzi jednotlivé sekcie.dva jeho vývody slúžia jak pre nabíjanie tak pre výstup napetia
Napsal: 08 úno 2020, 20:01
od workhard
Myslel jsi 15Ah. Ty 5000mAh 18650 máš z Aliexpressu?
Napsal: 08 úno 2020, 20:07
od ok1hga
Alino píše:15A? . . . Ano mám originálny balancer ktorý je zapojený medzi jednotlivé sekcie.dva jeho vývody slúžia jak pre nabíjanie tak pre výstup napetia
a kolik ten balancer dokáže ubalancovat ?
. . . jen tolik můžeš nabíjet !
Napsal: 08 úno 2020, 20:13
5000mAh clanky 18650 neexistuju. Su to zjavne nejake cinske smejdy.
Napsal: 08 úno 2020, 20:37
od Alino
Ten balancer mám aj 10A aj 15A,kdesi som čítal že podla toho je aj max nabíjací prúd,ale ja chcem nabíjať daleko menším prúdom.Tie články majú na sebe 5000mAH tak neviem,kúpil som ich z wish,určite nejaká čína.No zatial nemám iné.
Napsal: 08 úno 2020, 20:54
od Alino
To ok1hga.Mohol by si mi povedať či ten balancer má aj funkciu že preruší nabíjanie pri dovršení 4,2 voltu na akumulátore?
alebo je potrebné aby nabíjací zdroj mal nejakú elektroniku ktorá vypne pri 12,6V?
Ďakujem.
Napsal: 08 úno 2020, 20:56
Maximalny nabijaci prud je uvedeny v datasheete clankov. Takze v tvojom pripade nikde...
Napsal: 08 úno 2020, 21:27
od teufel
Pro nabíjení baterky ve vrtačce - předělané z NiCd na Li-ion používám tohle:
https://www.aliexpress.com/item/32956300977.html
Nabíjení trvá déle, ale to mě nevadí. Max. nabíjecí proud je 600-800 mA
Články jsou poctivé LG na 30 A s kapacitou 1500 mAh. Ruku mi to může ukroutit...
EDIT: Nabíječku mám s logem imaxRC - asi bude lepší než ta kopie bez loga
Napsal: 08 úno 2020, 21:42
od lesana87
Alino píše:je potrebné aby nabíjací zdroj mal nejakú elektroniku ktorá vypne pri 12,6V?
Ďakujem.
Nic se nevypíná, nabíječka plynule přejde z režimu konstantního proudu do režimu konstantního napětí a nabíjení pokračuje dál, dokud proud neklesne na nějaký zlomek počátečního nabíjecího proudu. Tak se Li-Ion nabíjejí, označuje se to jako režim CC-CV (konstantní proud - konstantní napětí). Když po dosažení 4,2V na článek nabíjení ukončíš, nebude baterka naplno nabitá. Ochranné obvody neslouží k běžnému ukončování nabíjení. Jsou tam jen jako pojistka při selhání nabíječky, takže vypínají až při vyšším napětí než je 4,2V na článek, aby nenarušily normálně probíhající CV fázi nabíjení.
Napsal: 09 úno 2020, 09:52
od keemo
Alino píše:... kúpil som ich z wish.
Toto hovorí za všetko. Ešte väčší odpad než Alina... Zahod to do kontajnera na baterky a kup nejake normalne, napr v Gme... Ale priprav sa že to bude mastné.
Napsal: 09 úno 2020, 10:53
V GME je to predrazene, TME ma lacnejsie. Jeden normalny clanok stoji tak 4-8 eur. Normalny = Panasonic, Sanyo, Sony, Samsung, LG.
Napsal: 09 úno 2020, 12:23
od keemo
otazka je ako je to s distribuciou a postovnym...
Napsal: 09 úno 2020, 12:56
od nekmil
Koupím powerbanku např. zde
rozeberu(zničím) a mám 8 článků 2,5Ah
1 článek +/- 65,- Kčs
Ano, trochu masochismus :D
