zvaranie TIG ochranna atmosfera
Napsal: 10 úno 2020, 12:57
od fero_b
Ahojte,
videl som na nejakych videach ze ludia zvaraju aj ocel TIGom, otazka je, ci sa musi pri zvarani ocele netaviacou elektrodou tiez pouzivat Argon, alebo by bolo mozne aj CO2 ? A ked nie CO2, preco, ked pri MIGu to je mozne?
Fero
Napsal: 10 úno 2020, 13:18
od Michal22
Já si ještě matně z průmyslovky pamatuju to, že Argon je inertní plyn, CO₂ je aktivní plyn.
Zkratka MIG znamená Metal Inert Gas, takže svařování kovovou elektrodou (drát) v inertním plynu.
CO₂ je aktivní plyn, takže zkratka pro svařování je potom MAG - Metal Active Gas, svařování kovovou elektrodou v aktivním plynu.
TIG je svařování netavící se elektrodou (za mě se užívala zkratka WIG - Wolfram Inert Gas, ale to byla spíš specialita našeho učitele v technologii, který uměl jenom rusky, tak pletl ostatní zkratky do jednoho učiva).
Takže z těch zkratek vidíš, že při použití CO₂ by to už nebyl TIG, ale TAG (jestli to vůbec existuje).
Svařovat by tím určitě šlo, ale nedokážu posoudit, jaký by to mělo vliv na kvalitu sváru.
Napsal: 10 úno 2020, 13:24
od fero_b
hmm, no MIG - som myslel MAG - teda ludovo povedale COcko...
Napsal: 10 úno 2020, 13:40
od Michal22
Tady na Svarforu píšou, že by ti wolframová elektroda (při svařování v atmosféře CO₂) hned shořela.
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2640
Takže opravuji svoje tvrzení, metoda TAG je nepoužitelná.
Napsal: 10 úno 2020, 13:42
od fero_b
Aha, ok, teda, iba Inertny plyn... Dik
Napsal: 10 úno 2020, 13:58
od kutilmil
Pri tigu sa nedá používať CO2. Musí to byť argón alebo nejaký interný plyn. Keď použiješ CO "zhorí" ti netaviaca elektroda.
Napsal: 10 úno 2020, 16:03
od fredis
A Michal napsal co?!
Napsal: 10 úno 2020, 16:26
od p32
Michal22 píše:Argon je inertní plyn
kutilmil píše: argón alebo nejaký interný plyn.
Poznejte 5 rozdílů.
Napsal: 10 úno 2020, 17:33
od jirkati
Dané téma je mnohokrát diskutováno na svarfóru, vždy se stejným výsledkem. Nejde to ani teoreticky, ani prakticky.
Napsal: 10 úno 2020, 19:21
od kutilmil
Ja to mam nie len prediskutovane ale aj osobne vyskušane. Došiel mi argon, skusil som CO a pohorel som. Michal alebo kto bol rýchlejší ako ja.
