Tak pokud by šlo jen o to čerpadlo a nic jiného, tak to asi jde řešit i jinak, než centrálou.
Ona je výhodná v tom, že se z ní dá při výpadku živit třeba i světelná fáze bytu, což je vždy velmi výhodné.
Ne každý je třeba ochoten udržovat sadu akumulátorů pro případný měnič.
Jenže zase pro centrálu musíš pravidelně obměňovat palivo, které pak nejde "zlikvidovat" vyjetím v osobáku, který by sis mohl poškodit.
Já to moc nepropočítával, jak to vychází na jednotku získaného výkonu, protože jsem kdysi získal dobré staniční akumulátory velice lacino, tak to nejsem schopen posoudit.
Přistavěl jsem k tomu fakt dobrý, 1.100W měnič /okopírovaný a potuplovaný záskokový měnič ze ZSE/ a už léta to slouží i s automatikou a nabíječkou u kamaráda, ve dvoupatrovém baráku.
Má to přes sadu stykačů a relátek připojený v hlavním rozvaděči na světelný jističe obou pater a jeden zásuvkový okruh u sebe.
Já sám mám pro čerpadlo ÚT jenom vytuněnou UPS-ku a dělal jsem to tehdy hlavně kvůli starým rodičům.
Vždycky totiž panikařili, že umrznou. Pro sebe bych to už nedělal, protože výpadky delší, než 8h, tu nejsou časté.
Dá se to v pohodě přežít i v zimě - prostě se na pár hodin, až barák víc vychladne, oblečeš
Ale vím taky od jiných, že i spolehlivá centrála taky ještě není 100% záruka, že nezůstaneš úplně bez elektriky.
Mám kvůli úplně jinému účelu ještě starou, dvoutaktní "kufříkovou" 1,5kVA Hondu. Velice spolehlivý, úsporný, jednoduchý, ve své době dlouhé roky používaný, osvědčený model, origoš Japonec.
A taky už párkrát scípla - a nebylo to nedostatkem benzínu.
Každý stroj se přeci může posrat, je to jenom stroj. Riziko poruchy roste s tím, nakolik komplikovaný stroj to je, případně kde na něm výrobce ušetřil a něco poddimenzoval.
Na solidním měniči, dobře spočítaném, předimenzovaném a dobře zkonstruovaném, nejsou pohyblivé části, žádné tlaky, vibrace a vysoký napětí, jako u spalováku.
Předimenzovaný měnič, postavený z dobrého materiálu, v kombinaci s kvalitními akumulátory je IMHO spolehlivější věc, než je centrála.
Musíš si to spočítat sám a hlavně pamatovat na to, že dobrá nemůže být levná. A naopak, levná asi nebude dobrá a spolehlivá.
Odjakživ platilo, že za málo peněz bývalo málo muziky. Dnes to myslím platí víc, než kdy dřív.
