USB grabovaci stick - kolik má bitů AD?
Napsal: 12 úno 2020, 16:00
od kulikus
Jak zjistit, kolikabitový převod zvuku má grabovací USB audio/video stick?
WIN10 zavedou jejich default USB2.0 ovladač. Je počet bitů A/D najít někde ve vlastnostech ovladače?
Nasamplovaný šum s odpojeným vstupem má -44 dB, což mi přijde dost a ukazovalo by to na 8bit převodník. To je ale neuvěřitelně low-end.
Napsal: 12 úno 2020, 16:37
od termit256
Otevri to a podivej se.
Napsal: 13 úno 2020, 01:19
od MetalGod
Jestli máš například VLC, tak dej přehrát a koukni na informace o kodeku. Dále můžeš zanalyzovat v Audacity, nebo nějakým zvukovým editoru, co ukáže průběh - schodovitost = ≤8 bitů.
Napsal: 13 úno 2020, 03:20
od kulikus
Ma AMD630A a V399.
První má 8/10 bit A/D video a 12bit A/D auxiliary.
Ke druhému jsem datasheet nenašel.
Napsal: 15 úno 2020, 12:48
od Osmdesat
Nemusí jít nutně o kvantizační šum. Šum bude nejspíš způsoben vstupním zesilovačem A/D převodníku. Ten pak může být klidně 24bitový, ale šum bude stejný.
Zdroje, které to má grabovat (TV, VHS), nemají obvykle vysokou kvalitu doprovodného zvuku, takže jim bohatě stačí 12bitový převod s 44dB odstupem s/š, tudíž parametry převodníku zamýšlenému účelu využití zcela odpovídají.
Napsal: 17 úno 2020, 17:35
od kulikus
12bit převodník má teoretický odstup s/š 74 dB. Těch obdržených/naměřených 44 dB je obrovská degradace o 30 dB. Tak mizerná analogová část tam snad nebude??
Napsal: 17 úno 2020, 20:26
od Habesan
Nedivil bych se.
Kolik, že to stálo?
Napsal: 17 úno 2020, 22:05
od Osmdesat
Je pravda, že i obyčejná integrovaná zvukna má na linkovém vstupu kolem -70 dB. Kolem -40 dB mají vstupy pro elektretový mikrofón.
Některé zvukové karty, např. v noutbucích, mají jen jeden vstup a fungují tak, že se podle impedance zdroje či čeho samy přepínají do režimu line nebo mic.
Je možné, že tvůj grabovací klacík má podobnou vlastnost a je v režimu mikrofonní citlivosti. Píšeš, žes to měřil naprázdno. Zkus do toho něco konkrétního s linkovou úrovní připojit, a s bohatou výstupní úrovní, abys nemusel mít na max vyhulené zesílení vstupu. Případně zkontroluj v nastavení zařízení, jestli ten vstup nemá zapnutý "mic gain" nebo tam není šoupák pro nastavení citlivosti vstupu a ten v poloze zvýšené citlivosti (něco takového jsem viděl - mělo to režim 0 dB, +10 dB, +20 dB).
Pokud se tedy tyhle věci ve vindous deset dají vůbec nastavit...
V případě nevyřešitelnosti prostě pro zvuk používej zvukovou kartu a ten klacík jen pro obraz, grabovací programy umějí zvolit, odkud brát obraz a odkud zvuk.
P.S. Není ovladač zde: https://www.sabrent.com/download/usb-avcpt-windows-drivers/ ?
Napsal: 17 úno 2020, 23:26
od piCZus
Tyhle USB grabbery v sobě mají několik variant HW a většinou se to zjistí, až to dorazí domů a rozlouskne se to.
Sám mám doma něco podobného tomuhle, kde píšou "10bit video decoding and 16bit audio decoding". Mám v něm chipset STK1160, což nezaručuji u výše zmíněného.
Při grabbování starých videokazet, jsem se šumem ani nezabýval.
Napsal: 26 úno 2020, 00:59
od kulikus
Zkusil jsem tuto USB 16bit zvukovku. Ve stejném sw dával nezapojený vstup šum -76 dB. Oproti -44 dB u předchozí grabovací je to podstatné zlepšení.
