Kenwood KMM 770 Převodovka
Napsal: 18 úno 2020, 16:07
od cechpk
Dobrý den
Měl bych dotaz jak sundat primární plastové kolo s ozubením .
Vylámal se mi čelní náhon pro mlýnek a nevím jak se do převodovky dostat.
předem děkuji za reakce
Mirek
Napsal: 18 úno 2020, 19:53
od ohryzek36
Podle návodu od výrobce bys měl nejdřív zablokovat otáčení převodovky přípravkem, který vložíš do náhonu na mlýnek (vypadá
takto), ale je docela jasné, že při takové závadě je přípravek na dvě věci...
Prostě se zkus trefit a provrtej skrz plastovou řemenici takovou díru, že se k těm dvěma šroubům dostaneš i bez jejího sundávání. Dělal jsem to mnohokrát a problémy s řemenicí (kvůli těm dírám) nebyly.
Pak dej vědět, jak jsi pochodil - kdyžtak ti můžu zjistit dostupnost nějakých dílů.
Napsal: 18 úno 2020, 19:56
od cechpk
stejně ji musím sundat abych z toho dostal vrchní díl převodovky a dostal se do domečku
Napsal: 18 úno 2020, 20:09
od ohryzek36
To můžeš sundat až potom - na té ose řemenice je jen jedno
ozubené kolo a to popravdě ani sundávat nemusíš.
Napsal: 18 úno 2020, 20:10
od cechpk
Jasně a jaké tam pak dát těsnění stačí nejaký silikon?
Napsal: 18 úno 2020, 20:32
od ohryzek36
Těsnění se tam ani nedává, ale jestli chceš, tak můžeš použít nějaký obyčejný silikon, kterému nevadí mazivo.
