Zabezpečení platby otiskem prstu
Napsal: 18 úno 2020, 16:20
od ZdenekHQ
Sice mám na noťasu i mobilu čtečku otisků prstů, ale nějak jsem neměl potřebu to používat. Moc tomu nevěřím. Na bankovnictví stačí SMS na "blbej" mobil.
Jak oni mají zálohovaný, když si člověk třeba rozřízne prst nebo zlomí ruku? Nechci kecy z netu, spíš praktický zkušenosti.
Napsal: 18 úno 2020, 16:24
od Crifodo
Mě by spíš zajímalo, co když si (někdo) vyrobí ze získanýho otisku matrici z fotopolymeru, technologií podobnou jako pro tamponový tisk. a navleče na svůj prst. Bude to fungovat?
https://www.svetandroida.cz/prolomeni-c ... sku-prstu/
https://smartmania.cz/jak-obelstit-ctec ... -tiskarne/
Napsal: 18 úno 2020, 16:30
od keemo
Odpovim jen na prvou otazku: jednoduse tak ze maji v telefonu namapovanych vic prstu, alespon jeden takovy co se moc nepouziva a tedy je nejmensi sance ze prijde k uhone. Alespon ja to tak mam.
Napsal: 18 úno 2020, 16:35
Je to iluzia bezpecnosti. Obycajny PIN s obmedzenym poctom pokusov je omnoho bezpecnejsi, nehovoriac o hesle.
Napsal: 18 úno 2020, 16:44
od tomasjedno
ZdenekHQ píše:Jak oni mají zálohovaný, když si člověk třeba rozřízne prst nebo zlomí ruku? Nechci kecy z netu, spíš praktický zkušenosti.
Já mám dost suchou kůži, takže když si prst důkladně vydrhnu a namastím, pak vytřu a načtu otisk, tak mi vydrží fungovat max. dva dny.
Obvykle po třech neúspěšných pokusech následuje zadání PINu.
Napsal: 18 úno 2020, 17:01
od Artaban001
Musíš mít v záloze pin vždy, můžeš si namapovat víc prstů. Někde chtějí minimálně jeden záložní. Někdy i trochu víc vlhký, nebo suchý prst je problém rozpoznat
Napsal: 18 úno 2020, 17:36
od FHonza
Musím říct že na odemykání prstem (mám čtečku na "zádech" mobilu) jsem si zvykl rychle. Mám tam registrováno šest otisků, takže je jedno, kterou rukou mobil zvednu. Po 72 hodinách to chce jednou zadat PIN, prý aby ho člověk nezapomněl.
Napsal: 18 úno 2020, 20:26
od Hubert_79
Když jsem to měl na notebooku HP, tak tam šlo namapovat všech 10 prstů. Taky vždy šlo se přihlásit heslem - tedy že ten otisk nebyla jediná cesta. U mobilu nevím, ale myslím, že půjde i PIN; že to taky nebude jediná cesta dovnitř.
Napsal: 18 úno 2020, 20:53
od Rellik
Já si dával ověření otiskem do mobilu pro připojení k bance. Po zjištění, že to je jedno jaký tam dám prst jsem tam nastavil dlouhý pin. Jinak pro odemknutí pouze telefonu ten otisk funguje správně. Pokud dám jiný prst nebo někoho jiného, tak se mobil neodemkne. U té Smart Banky to šlo ale odemknout jakýmkoliv prstem... Nejspíš špatně naprogramované... Takže za mě doporučuju nastavit heslo nebo pin...
Napsal: 18 úno 2020, 21:03
od keemo
Tak tohle jsem vyzkousel a "otisk nebyl rozpoznan"
takze Equa to ma v poradku
Napsal: 18 úno 2020, 21:29
od Hubert_79
Rellik píše:Nejspíš špatně naprogramované... Takže za mě doporučuju nastavit heslo nebo pin...
Jen té bance udělej reklamu. Kterápak to byla/je?
Napsal: 19 úno 2020, 00:28
od PotPalo
Zabezpečovať čokoľvek otlačkom prstu je blbosť. Otlačky totiž zanechávame na všetkom lesklom. To je ako by sme na každú vec, na ktorú siahneme napísali svoj PIN kód. Na pohár, na lesklú časť notebooku, a hlavne na patlafón...
Napsal: 19 úno 2020, 08:13
od milosak
Rellik píše:Já si dával ověření otiskem do mobilu pro připojení k bance. Po zjištění, že to je jedno jaký tam dám prst jsem tam nastavil dlouhý pin. Jinak pro odemknutí pouze telefonu ten otisk funguje správně. Pokud dám jiný prst nebo někoho jiného, tak se mobil neodemkne. U té Smart Banky to šlo ale odemknout jakýmkoliv prstem... Nejspíš špatně naprogramované... Takže za mě doporučuju nastavit heslo nebo pin...
Globální firma pro kterou montujeme a hlavně servisujeme přístupové systémy právě z tohoto důvodu čtečky otisku prstu nedává ke svým zařízením. Samozřejmě to nebrání
ostatním montážníkům je montovat, takže se občas dostanu na servis k zákazníkovi, který
si stěžuje na špatné čtení (hlavně v zimě) a my měníme čtečky za klávesnice, nebo NFC
čtečky na karty, čipy.
Pro zajímavost na recepci jedné z největších firem na bezp. dveře v ČR si zaměstnanci během pracovní doby hráli s vlajkovou lodí - konstrukčně mechanicky nejsilnějšími dveřmi
dále vybaveny naším servomotorem s řídící jednotkou, které byly ovládány čtečkou otisku
přímo na dveřích.
Čtečka reagovala na jakýkoliv otisk v intervalu 50-100 přiložení
, zaměstnanci se tím
dobře bavili, cena dveří 50-100 k no nekupte to !
Napsal: 19 úno 2020, 15:49
od dj_Paul
George od spořky bere jen otisky nadefinované v telefonu. Jiné ne.
