Stránka 1 z 4
Osciloskop pro lamu
Napsal: 20 úno 2020, 22:30
od wlezley
Dobrý den, rád bych využil hvězdiček v kondiciogramu a tak se zeptám. Existuje osciloskop pro blbce? Nikdy jsem neměl příležitost si sáhnout, něco si načtu ale jinak lama. Nějaké to zvlnění na zdroji, průběh na měniči atd. nic VF. Rád bych začal a nemusel za chybu jít "udělat pumpu". Je něco s automatem na rozsah? Stavebnici z Číny nebo něco z druhé ruky? Cenový rozsah je gigantický a důležité funkce neumím posoudit. Vím, že profíci hrají jinou ligu ale nemůžu uvalit raketu, když ani nevím jak začít. Díky za trpělivost
Napsal: 20 úno 2020, 22:36
od termit256
Kolik?
Napsal: 20 úno 2020, 23:07
od wlezley
Představa je tak trojka, když utáhnu všechny kohouty tak 5000. Nejde o chudobu, spíš se bojím. Je to střelba slepýma
Napsal: 20 úno 2020, 23:57
od misocko
zacal by som USB osciloskopom (ak mas notas)
mne to staci doteraz, rozhodne to nieje profi ale na zaciatok a pochopenie "vo co go" je to dobre....
Napsal: 21 úno 2020, 00:06
od Zaky
Osciloskop není měřák pro blbce. Ne kvůli obsluze, ale kvůli schopnosti a pochopení toho, na co se koukáš. Při měření na galvanicky odděleném zařízení od sítě, kde se nevyskytuje nebezpečné napětí, je měření velmi bezpečné jak pro přístroj, tak pro obsluhu. Pokud potřebuješ měřit na primárech zdrojů spojených se sítí, tak je prakticky nezbytné pořídit ještě oddělovací trafo. Můžeš si pořídit nějaký základní analog, ten bude levný, nebo převelice ošizený digitál, s nímž budeš mít problém se do té ceny stejně vejít. Pro posunutí se dál je pořízení osciloskopu velmi doporučeníhodný krok. Pořídil bych asi ten analog, na spoustu věcí vyhoví, konečně dostupné digitály jsou výsadou posledních let, já se analogem něco naměřil a jak jsem byl rád, že jsem ho měl.
Napsal: 21 úno 2020, 00:27
od VASEK_W
Jakou frekvenci a jaké hrany stihne zaznamenat a zobrazit ten USB osciloskop ???
On totiž tazatel zadal následující požadavky:
"Nějaké to zvlnění na zdroji, průběh na měniči atd. nic VF."
Dnešní spínané zdroje a měniče sviští běžně tak do 1MHz, náběžné a sestupné hrany také nejsou nejpomalejší, takže by to pro dobrou viditelnost a zobrazení i rychlých zákmitů mělo mít poměrně velkou šířku pásma. Digitál by musel být hodně dobrý tak minimálně 100-200MHz, analog stačí pomalejší, tak cca 20MHz.
Dle zadané ceny bude lepší koupit raději jetý dobrý analog, než mizerný digitál.
Prakticky denně podobné měření dělám a když jsem si půjčil před lety na zkoušku digitál cca 250MHz, a připojil je do stejného měřeného bodu, tak můj pomalejší analog mu dal pěkně na prdel. S díky jsem ho vrátil.
Analog měl krásnou ostrou stopu a zobrazení i nejužších impulsů krásné, digitál měl "roztřepenou" silnou stopu, jemné štíhlé impulsy neviditelné, obrovské zpoždění zobrazení ...
Ano, na výstavách vídávám krásné digitály od věhlasných firem, ovšem má to jednu malou vadu, jejich ceny se pohybují v šesti až sedmimístných sumách.
Takže pro mne stále velmi dobře vyhovuje zlatý analog.
Vašek
Napsal: 21 úno 2020, 00:31
od wlezley
USB varianta byla první, které mě napadla, případně něco takového
https://1url.cz/az1Xy
Analog si představuji jako x-let starý přístroj s CRT obrazovkou. Budu schopný to udržovat v chodu? Budu mít kliku nebo koupím rozvrtaného veterána? To je ale nejspíš blbost, co?
VASEK_W, tomu říkám "otevřít někomu oči" Přesně tohle jsou informace, které nejsou v žádném popisu k osciloskopu, a že jsem toho už prolistoval! Jeden kanál nebo dva, analog-digitál, do jaké frekvence. už jsem to vzdával, jak mi šla hlava kolem. Ale když něco tak lákavého se dá kolem pětky sehnat:
https://1url.cz/wz1X7
Napsal: 21 úno 2020, 05:56
od Hill
To taky záleží na tom, co na něm chceš pozorovat či dokonce měřit. Jestli tedy máš aspoň nějakou představu. Jestli ho potřebuješ na nf zesilovače a nf techniku vůbec, nebo se vrtáš ve starých televizích, případně si chceš hrát s figitálními obvody... na tu nf analogovou techniku totiž většinou stačí nějaké ukazovátko do 5 MHz (jen se na něm naučit číst), na rychlejší, hranatější a impusldní průběhy už to chce rovnou něco s pamětí.
Napsal: 21 úno 2020, 06:55
od termit256
Presne jak pise Hill, pokud delas zesilovace a neumis programovat, digital az tak moc nevyuzijes (stejne za ty prachy zadny rozumny nekoupis), ale na sledovani nejakych pokusu s arduinem je ti analog k nicemu. Ten rucni multimetr je taky k nicemu, na tom jen poznas jestli tam nejaky signal je nebo neni. Vem urcite dvojkanal, novy osciloskop za ty penize neporidis, nebo to bude jen hracka bez praktickeho vyuziti. Zkus se podivat napriklad po Tektronixu 2230. Je to slusny 100MHz analog a je schopen jet i jako digital, takze i nejake zakladni jednorazove deje na nem muzes sledovat. Da se obcas poridit za cenu kolem 3k, ale musis sledovat bazose, aukra ebay apod.
Napsal: 21 úno 2020, 08:41
od passion
Práve riešim výber nového osciloskopu. Akurát potrebujem niečo ľahké lacné a prenosné do terénu, ideálne dvojkanál s vlastným napájaním stačí do 50-100MHz. Ak to kdesi rozbijem, nech ma až tak nemrzí. Zatiaľ moji favoriti z ali.
1 kanál FNIRSI-5012H 100MHz (alebo ADS5012H):
https://a.aliexpress.com/_dSqxJNd
2 kanál Hantek, je aj verzia so signálovým generátorom 42, alebo 72MHz :
https://a.aliexpress.com/_d8L5Z1V
Je kopec recenzií na youtube a za tie peniaze to vyzerá fakt dobre.
Napsal: 21 úno 2020, 10:19
od BOBOBO
Na začátek jsi si mohl koupit zdejší OML2 za dvě kila . Prodával ho i rezis-myslím . To by ti na první hraní mohlo stačit . Stejně vrtat se ve spínaném zdroji , když neví na co je skop , je divočina .
Napsal: 21 úno 2020, 10:23
od sinclair
Teď si říkám, nač bude osciloskop lamě, když ta stejně neví, co má vidět a číst?
Nejprv bych zkusil proštudovat nějaký podobný knížky, je tam všechno perfektně a srozumitelně popsaný, k čemu všemu a jak se dá osciloskop použít.
Můžu Ti je půjčit, či za cigára vyměnit
, když je neseženeš na ulozto:
Napsal: 21 úno 2020, 10:50
od Crifodo
To je zajímavý že Tauš řadí mezi zvláštní typy obrazovek taky obrazovky s dorychlením paprsku, což je docela běžná třetí anoda ve formě vnitřního grafitu na baňce.
Napsal: 21 úno 2020, 13:19
od pepik9
Asi před 35 lety jsem koupil nedodělanej osciloskop, snad podle Tauše. Dodělal jsem to, aby cosi ukazoval, ale nebylo to zkalibrovaný. Nemám srdce to jen tak vyhodit. Když tak za čokoládu.
B10S4, lampový stabilizátor VN.
Napsal: 21 úno 2020, 13:52
od wlezley
Pravda, na co bude lamě osciloskop, přečtu si knížku. Stejně měřit spínaný zdroj je blbost, když nevím jak fungují. Co na tom, že jsou i v hračce na baterky? Hned je mi líp, koupím jen průkazku do knihovny. Byl to hloupý nápad a přemíra nadšení. Děkuji všem za ochotu.
