Menič 12/220 1600W
Napsal: 21 úno 2020, 18:31
od juca
Dostal som na opravu uvedený menič,boli vadné T v prim. aj sek. obvodoch, tie som vymenil. Ešte mám vadné smd tranzistory a smd odpory na budiacich moduloch,nedajú sa prečítať hodnoty. Nemáte niekto takýto menič,stačilo by mi foto tých dvoch modulov, z nich by sa doli vyčítať hodnoty a typy T.
Napsal: 21 úno 2020, 19:17
od sinclair
To vážně stálo za to opravovat? Celý primár i celý sekundár??
Měl jsem za to, že je tato třída zboží tak levná, že se to nemůže vyplatit opravovat v takovém rozsahu.
Zkus fotit něčím lepším, toto je špatné a nikdo nic nepřečte.
Napsal: 21 úno 2020, 19:23
od ZdenekHQ
Jako zkouška trpělivosti dobrý, ale v praxi je to těžce nerentabilní oprava. Už jsem taky cosi podobnýho viděl.
Napsal: 21 úno 2020, 20:11
Nie je to prave lacne - stoji to >100 eur.
Preco su tie riadiace dosky vo vzduchu na tych tenkych drotikoch?
Napsal: 22 úno 2020, 08:54
od juca
Nechcel som to hneď zahodiť,myslím že za pokus to stojí.Tie dosky som dal na
drôty k vôli lepšej manipulácií.Skúšal som použiť nejaké BC,ale je to len lotéria,lebo ich hodnoty boli nečitateľné.Prikladám trochu lepšie foto.
Napsal: 22 úno 2020, 12:40
od sinclair
Tohle neskončí dobře. Tam budou po připojení na tvrdý zdroj lítat Ampérovy ohně. Znám to z měničů autozesilovačů a rnbw zase určitě z UPS-ek.
Jestli tam bude jen jeden jediný, jenom načatý přechod nějakého tvarovače do gejtů, nedejbože rozesraný synchro, tak máš o zábavu postaráno.
A na měkkém zdroji obvykle takovéto měniče nechtějí startovat..
Jako bipolární tranzistory tam nebude na primáru nic lepšího, než nějaké MMBT3904/3906, či nějaké japonce. Orientuj se podle toho, kde to má mít báze a potom podle tabulek značení smd.
Já i z těch mizerných fotek vidím, že čitelný to docela je?
I kdyby byl některý úplně ustřelený a zůstaly jen nožky, dá se přeci zapojení konkrétního typu vystopovat "odvedle". Vodivost podle rozvedeného napájení a konkrétní zapojení elektrod podle umístění bází.
Úplně všecky bipolární tranzistory přeci rozstřílené být nemohly.
Ale teda letuješ jako čuně. To se ti jednou vymstí, Jaromíre
Napsal: 22 úno 2020, 13:21
Na fotkach to uz je rozvrtane, tzn. SMD tranzistory vymenene za nejake nahodne typy...
Fotit to treba pred zacatim, casto sa aj na "bubline", ktora vznikne na spalenom puzdre da precitat oznacenie.
Napsal: 23 úno 2020, 12:28
od sinclair
Používal jsem při opravách autozesů /když už byl oheň i v koncových stupních řídicí desky měniče/ jen tři druhy malých tranzistorů.
Jedny byly ty jakože 3904/3906 s Ft asi 350MHz, čistě spínací typy do tvarovačů impulsů, druhé byly naprosté univerzály, obdoba C1815/A1015 a třetí, nejvýkonnější, byly půl-ampérové BC807/BC817, ze kterých už to pak šlo na gejty fetů.
Dá se tam použít relativně cokoliv, ten sortiment je dneska nepřeberný. Vyrábějí se i smd obdoby starých dobrých 2N2907A/2N2222A třeba, ale jsou mezi nimi i výborné 4401/4403, nebo 5401/5551.
Jen je třeba na správné místo dát správný typ podle toho, co zpracovává a jak rychle je to potřeba.
Potkal jsem se už i s fejkovými TL494, které náhodně rozhazovaly střídu, to byla zábava k popukání.
Chvíli měnič běží a pak z ničehonic vyvalí pojistku, páč se TL494 rozhodl pro vlastní "uvažování"
Kupodivu všecky LM324 i JRC4558 v smd vždycky fungovaly slušně. Asi na tom není moc co zkazit.
Diody se tam dají používat skoro jakýkoliv, obvykle to stejně není nic jiného, než smd verze 1N4148 či BAV21.
Měniče v těch nejvýkonnějších D a T krámech do auta, byly koncipovaný podobně. Jedna řídící deska, akorát se šesti výkonovými výstupy a tři kompletní výkonové části měniče, s výstupy paralelně a se svými usměrňovači i filtrací, spojené to bylo až na ss straně.
Tady to bude mít zřejmě šest samostatných, řídících opto-smyček ze sekundárů a výstupy jsou paralelně taky.
