Likvidace náletových křovin
Napsal: 22 úno 2020, 09:35
od Behemot
Tak mě napadlo, nerad bych cpal do země tydlety chemický sajrajty, co sou úpa hrozně neškodný, akorát po jejich aplikaci zmizí 90 % půdních organismů; je šance náletový křoviny typu šeřík, bez apod. po odříznutí zlikvidovat předávkováním aplikací extrémně koncentrovanýho hnojiva přímo do řezů (třeba si vrtačkou vrtnout pár centimetrů do živýho a nalejt do dovnitř)?
Sem si řikal že to by mohlo být i pro tenhle nezmar moc, mělo by to odumřít v celým objemu vč. kořenovýho systému, ale zároveň jak to bude odhnívat, tak to bude ty organický látky uvolňovat pomalu a eště to svoje okolí prohnojí
Napsal: 22 úno 2020, 09:58
od termit256
Jo, chcipne to. Pokud to chces bez chemie, oloupej z toho kuru, staci par cm pasek kolem kmene. Strom pak uschne.
Napsal: 22 úno 2020, 10:01
od Behemot
Se obávám, že tédle křovinaté mrše by chcípnul ten jeden výhon a o kousek vedle by vyrašily další tři. Ostatně zhruba todle mi to teď dělá, a jelikož si to mnohdy vybralo skvělý místa k růstu jako roh baráku a podobně, tak se mi to nechce vykopávat, páč je k tomu přístup jak k penězům.
Napsal: 22 úno 2020, 10:13
od Pikofarad
Zkus garlon,do řezu nakapat,odumře celá rostlina.Já tak likvidoval divoký ostružiník.
Napsal: 22 úno 2020, 10:31
od PavelFF
Pochybuju, že nalitím hnojiva do pařezů umře šeřík. Nebo třeba škumpa, to je stejná potvora. Vyžene někde jinde ještě s větším elánem. Ale není to kouzelná fazole, že bys na nové výhony nestačil včas zareagovat. Jen to chce houževnatost a trpělivost. Mám dva šeříky na dvou místech a jeden vyrábí odnože zatímco druhý ne. Nevím proč. Ale kdybych chtěl rostlinu ekologicky zlikvidovat, musel bych trvale ničit každý nový výhon. Trvalo by to roky.
Vykopal jsem takto růží(měla pokaždé silné padlí). Vykopal jsem mohutný kořen, ale přece ne tak dokonale jak jsem si myslel. Růže že zbytků kořenů stále vyhání šlahouny.
Nakonec většinou rezignuješ na ekologii a použiješ tvrdou chemii. Pokud se to dělá v malém a rozumně, dá se to ospravedlnit.
Napsal: 22 úno 2020, 10:42
od jezevec
Když do těch řezů navrtáš dírku a naleješ tam koncentrovaný Roundup, tak dřevina skape a do půdy se téměř nic nedostane.
Napsal: 22 úno 2020, 11:00
od Behemot
Mám pučenou zdravou, 15 let odleželou zahradu, nebudu tam lejt žádný chemický sračky, period.
Napsal: 22 úno 2020, 12:14
od ZdenekHQ
Chcete tvrdit, že ten Roundup zlikviduje fakt všechno? Mám tady půdopokryvnou stálezelenou svini, co zasadila moje ex. Už zamořila celej záhonek. Dokonce jsem vykopal 30cm hlubokou "nornou stěnu", aby se ty oddenky nemohly dál šířit. Zbytečně.
Vzal jsem to koncentrovaným Roundupem. Nic. Jediná naděje ještě je, že byl asi 7 let starej a asi už nefungoval.
Napsal: 22 úno 2020, 12:42
od bu2520
šeřík jsem likvidoval byl starý odhadem 80 roků a spousta výhonů okolo. Uřezal jsem kmeny a ty čerstvé kmeny jsem potřel štětečkem roudapem , zmizely i výhony a tentýž rok jsem na to samé místo zasázel živý plot a roste bez problémů od malých sazenic.
Napsal: 22 úno 2020, 12:50
od ZdenekHQ
No já vůl jsem hlavně čekal na sníh a mráz, aby kolem nebylo nic jinýho zelenýho. To už mně asi nevyjde...
Napsal: 22 úno 2020, 12:58
od ZdenekHQ
Mimochodem, třeba ořech z náletu (spíš teda od veverky) jsem vykopal (úžasná práce, měl asi 5m na výšku a podle toho vypadal spodek), a ty silný kořeny navrtal, nacpal dusičnanem draselným a zahrnul. U druhýho jsem to neudělal a pořád tam lezly nějaký šlahouny, vlastně vznikl ořechový keř.
Napsal: 22 úno 2020, 13:04
od sinclair
No vidíte.
Co já bych dal za ten temně fialový, nebo dokonce bílý šeřík. Tady se ani jednomu nedaří.
To budete už každý další jaro čumět jenom na kvetoucí betón? A čuchat místo šeříků smrad z Vašich ekologických nafťáků?
Napsal: 22 úno 2020, 13:11
od ZdenekHQ
Pokud chceš, aby Ti doma nestrašilo, musíš si stejně vypěstovat vlastní. Někde si kus ulom a píchni si ho do květináče. Nějací ruští osvoboditelé ale asi jen tak nepřijedou...
Napsal: 22 úno 2020, 13:19
od sinclair
To jsem zkoušel už několikrát. Kořínky sice pustilo skoro všecko, co jsem donesl, ale následně po zasazení do běžné zahradní půdy zhynuly.
Teda na co Ty hned nemyslíš, Zdenku?
Ale tak zase chápu, že to osvobození máš z dětství vrytý v paměti
Napsal: 22 úno 2020, 13:26
od ZdenekHQ
Už jsme zase OT. Takže poslední.
To je taková potvora, že zakoření všude. Já tím ale chtěl říct, že si máš nechat jeden doma. Pro mě je šeřík otravná smrdutá potvora. Jako děcka jsme to sušený zkoušeli kouřit.
Tady má každej zlatej déšť. Na oko je to příjemnější (když to kvete) a roste to jak o život. Ale jinak v té době kvete spousta zajímavějších kytek.
