jak zapojit pohybové čidlo
Napsal: 26 dub 2005, 22:19
od vikos
zdravím všechny. Jsem moc rád že se můžu na někoho obrátit. Nestihnul jsem školení a potřeboval bych radu. jedná se o zapojení pohybových čidel k ústředně a ke klávesnici... potřeboval bych alespoň nějaké základní informace.. mnohokrát děkuji.
Napsal: 27 dub 2005, 02:02
od ok1umb
Vše bys měl mít v průvodní dokumentaci ústředny. Ani jsi nenapsal o jakou se jedná. Tak promiň, ale takto se radí těžko.
Napsal: 27 dub 2005, 05:56
od alovka
Chybí typ ústředny, jsou jich desítky druhů a čidel jakbysmet. Obecně ale, když rozebereš čidlo tak je v něm popis svorek. V ůstředně také, ale tam budeš, jako nováček potřebovat dokumentaci. Bez upřesnění smůla.
Napsal: 27 dub 2005, 11:43
od GEEL
Ako napisal alovka,pokial zacinas:cidlo sa zapoji do svoriek,alebo zbernici.Ak mas konkretny typ centraly a pir tak napis.A co naprogramovanie spolu s nastavenim.Chces to skusit alebo zacat montovat?
Potom by bolo vyse pisania a rad na zaciatok.
ústředna GALAX 18
Napsal: 27 dub 2005, 12:29
od vikos
vikos píše:zdravím všechny. Jsem moc rád že se můžu na někoho obrátit. Nestihnul jsem školení a potřeboval bych radu. jedná se o zapojení pohybových čidel k ústředně a ke klávesnici... potřeboval bych alespoň nějaké základní informace.. mnohokrát děkuji.
dodatek ústředna je GALAXI 18 (16) dotaz jak se tahle ústředna resetuje a jak znovu nastavit čidla... děkuji
Napsal: 27 dub 2005, 13:39
od alovka
Galaxy , není zrovna jednoduchá ústředna pro záčatečníky
Potřebuješ manuál. Máš alespoň kód správce a instalační kód?
Re: ústředna GALAX 18
Napsal: 27 dub 2005, 18:06
od vikos
vikos píše:vikos píše:zdravím všechny. Jsem moc rád že se můžu na někoho obrátit. Nestihnul jsem školení a potřeboval bych radu. jedná se o zapojení pohybových čidel k ústředně a ke klávesnici... potřeboval bych alespoň nějaké základní informace.. mnohokrát děkuji.
je zakodovaná a kódy nemám -potřeboval bych ji znovu rozchodit a nemám žádnou dokumentaci..... já vím že je toho moc ! ale děkuji
Napsal: 27 dub 2005, 21:06
od alovka
Pokud nemáš školení a neznáš systém, nemá cenu se do toho pouštět. Instalační manuál má 200 stran ( 50MB ) doplněných grafikou pro snadnější pochopení. Ovládání ústředny je specifické, nelze přirovnat k jiným typům ústředen. Studený start systému se dělá při odstaveném napájení přerušením propojky na boardu. Potom musíš znát implicitní kód pro vstup do technika a zadat ho dvakrát po sobě.
Napsal: 27 dub 2005, 23:30
od Raptor181
Ak mozem tak sa pridam...
Galaxy je velmi velka chutovka a pre zaciatocnika co nema ziadny kod a ani dokumentaciu je to zabite...Nema zmysel sa v tom vrtat.
