Stránka 1 z 3
rozbitá výbojka na tišťáky
Napsal: 25 úno 2020, 11:04
od marshal
zdravím, doslechl jsem se že rozbitá rtuťová výbojka (oprava Crifodo :rtuťová výbojka s odstraněnou vnější baňkou :lol: ) kterou používám na osvětlení tišťáku emituje mezi jiným i záření UV-C - nevíte zdali je to pravda ?
Protože prý je to záření nebezpečné pro buňky
Napsal: 25 úno 2020, 11:06
od forbidden
Jistěže je to pravda, UV-C už má ionizační účinky na vzduch, je to cítit i po čichu.
Napsal: 25 úno 2020, 11:07
od marshal
asi bych se neměl při osvětlování motat kolem ..(?)
Napsal: 25 úno 2020, 11:16
od forbidden
Radši ne, a hlavně do toho nekoukat. :)
Napsal: 25 úno 2020, 11:20
od Sandal
Stačí nečučet do výbojky, popřípadě si vzít brýle s UV filterm.Vdechování O3 jen občas asi moc nevadí, ty koncentrace budou nejspíš dost malé.Je ale lepší při tom větrat.
forbidden bych rychlejší :lol:
Napsal: 25 úno 2020, 11:45
od josek
O3 nakoniec vzduch v miestnosti dezinfikuje :D
Napsal: 25 úno 2020, 11:48
Aj samotne UV-C nici virusy a bakterie. To sa teraz moze hodit.
Napsal: 25 úno 2020, 12:12
od forbidden
Přebytek O3 a NOx je dost na škodu. Když jsem si kdysi doma hrál s velkým SGTC, tak mi začaly okolo rezavět železný věci, tak bacha. :D
Napsal: 25 úno 2020, 12:34
Ked bude tie plosaky leptat v HCl, tak mu tiez zhrdzavie vsetko okolo.
Napsal: 25 úno 2020, 12:47
od MetalGod
Tutově emituje UV-C (a ionizací slučuje 3O₂ na 2O₃ a Nx a Ox na NOx), a jestli se chceš motat kolem zapnutý výbojky, tak buď musí bejt dobře stíněná (plech, silnější sklo, nic umělohmotnýho ani gumovýho (zhnědne, zkřehne)), nebo aspoň 3m daleko.
Napsal: 25 úno 2020, 13:10
od Crifodo
Asi by bylo přesnější psát rtuťová výbojka s odstraněnou vnější baňkou. Rozbitá výbojka už toho moc nevyzáří, leda trochu rtuťových par.
Napsal: 25 úno 2020, 15:09
od marshal
díky za info, budu s tím léčit koronavir :)
Napsal: 25 úno 2020, 15:31
od MetalGod
A koronavirus vytlačíš koronanádorem :D
Napsal: 25 úno 2020, 21:09
od weed_smoker
Když do toho bude čumět,bude mít zánět spojivek jako od svářečky,z ozonu bolí palice a uspává to,když je ho moc.Nejvíc pravděpodobný ale je,že se připálí,jako kdyby byl přes léto celý poledne na sluníčku.
Napsal: 26 úno 2020, 00:18
od MetalGod
To jsou, trávohuliči, počáteční příznaky menší dávky ozáření. Po čase se například může objevit melanom, čím vyšší kumulovaná dávka, tím vyšší pravděpodobnost. No a při vyšší dávce směrem do kukuč rovněž hrozí slepota.
UV-C záření nám nikdy nebylo přirozený, na povrch Země se dostane ze Slunce nanejvejš UV-B (to opaluje), proti UV-C nemáme žádnou přirozenou ochranu.
