Stránka 1 z 3
Generátor ozonu DIY
Napsal: 25 úno 2020, 19:53
od wlezley
Dobrý den, nestavěl někdo, případně typ na článek, konstrukci? Dezinfekce HS nebo výbojkou bez baňky je fajn a ověřené, bohužel i na domácí flóru
Na trhu jsou ale je to docela raketa. U levnějších poznámka: " * Nebude skladem nejméně 4 měsíce". Kdo je připraven, není překvapen.
Napsal: 25 úno 2020, 19:59
od MetalGod
Dělal jsem ho na oba způsoby, bohužel, abys neprodukoval zároveň agresivní NOx (de facto základ kyseliny dusičný), musel bys do toho pouštět čistej kyslík (například z elektrolýzy).
Napsal: 25 úno 2020, 20:25
od wlezley
Pravda, oni i ty prostředky MHD větrají min. 2 hodiny po aplikaci. Použil jsi keramické desky? Ty vyjdou na litr ale pořád to není pět za bednu se zdrojem. Hledám spíš info, když to v TV tak vychvalují
Napsal: 25 úno 2020, 20:42
od termit256
No, muzes se s tim 14dni jebat, nebo to to koupit hotove a vyzkousene za 4 kila a mas to za polovinu ceny te desky
https://www.ebay.com/itm/15g-h-AC-220V- ... SwQApd3PNI
Napsal: 25 úno 2020, 20:50
od wlezley
Díky za link, to vypadá solidně, jen typicky nesedí hodnoty. Číňan vyrobí 15g za hodinu a dražší čehůnisko 3.5g. Možná je to údaj pro jednu desku. Jdu to pročíst. Za ty prachy, na zkoušku. Ještě jednou dík
Napsal: 25 úno 2020, 21:27
od MetalGod
Keramický desky? Ale prdlajz, jen jsem si udělal takovej primitivní iontovej pohon (jeden pól VN na kovovou trubici, druhej pól na drátek před jedno z jejích ústí - fouká to).
Napsal: 25 úno 2020, 22:42
od alj
Také mám něco takového v plánu. Chci tím na podzim desinfikovat sklep před uložením ovoce. Mám vyhlédnuté toto
https://www.aliexpress.com/item/3300078 ... web201603_
Ale nyní je to špatné s dopravou. Mám z z číny objednané nějaké LED žárovky a prodejce psal, že zboží odeslal, ale je stále v Číně, protože většina špedic je kvůli koronaviru mimo provoz a je ochoten vrátit peníze.
Napsal: 25 úno 2020, 23:16
od Artaban001
Kdysi se to dělávalo ze skleněných trubic - otrlejší to můžou klidně zkusit z vadných zářivek. (je je potřeba pořádně vyčistit od luminoforu a stop rtuti - to už je ale lepší uříznout dno skleněný zkumavce)
Vzal se tenkostěný plech, dulčíkem se pravidelně "probodal", pak se stočil do válce a strčil dovnitř tak, aby šly otřepy ke sklu. Druhý hladký plech se stočil okolo skleněné trubice. Mezi plechy se připojilo VN generovaný třeba tyristorovým zdrojem VN ze zapalovací cívkou z auta. Oba plechy na sebe "nesměly vidět" - muselo mezi nimy být sklo. Přes trubici se foukal vzduch, nebo kyslík z bomby, nebo koncentrátoru. Pokud se zvolila slabší intenzita pole, nevznikalo tolik NO2, protože na tento plyn je potřeba vyšší energie, než na ozon.
Napsal: 25 úno 2020, 23:23
od wlezley
Sklep dělám pravidelně už několik let, hořákem z výbojky 250W. Je to tutovka a dá se použít i během uskladnění. Nejde ale svítit tam, kde jsou kytky, po 5 minutách s jistotou chcípnou. Ten 24g generátor z Aliexpress je zatím nejsilnější. Jsou i 1000g pro akvárka ale konstrukce je uzavřená. Co placená doprava, bude to mít vliv?
Napsal: 25 úno 2020, 23:53
od alj
Asi bude placená doprava upřednostněná, ale nikdo ti to neřekne.
Tady je pěkná inspirace na vestavbu generátoru ozonu do krabice.
https://www.youtube.com/watch?v=tZ591mhmXUQ
Napsal: 26 úno 2020, 07:44
od Crifodo
wlezley píše:Nebude skladem nejméně 4 měsíce".
Ekonomické analýzy předevčírem tvrdily, že 60 % nebo kolik čínské ekonomiky jede z malých firem a že ty se položí kvůli karanténě protože nemají rezervy. To by byly 4 měsíce ještě optimismus.
Napsal: 26 úno 2020, 08:39
od ramici
Místo "důlkování" plechu lze použít vhodné kovové síto. Funguje taky pěkně.
Napsal: 26 úno 2020, 11:08
od robo
Trochu se pochlubím.
Z ebay mám taky ty střeva. K ventilátoru na 12V jsem dal napěťovou regulaci pro otáčky ventilátoru. Mám to do auta na desinfekci klimatizace. Jestli to zabíjí mikroorganizmy moc nevidím, jsou mikro ale smradu je z toho až až. Nastartuji auto a dám vnitřní okruh. Mám nastaveno 15 minut, dalších asi deset minut to to nechám cirkulovat a pak moc moc větrat. Příště ten čas zkrátím tak na 10 minut a i to bude dostačující.
Napsal: 26 úno 2020, 11:21
od forbidden
A funguje to dobře na tu klimu? Já si zatím vystačil s těmi sprayi. Ty kupodivu fungují, alespoň teda soudím podle smradu, kterej po aplikaci zmizne a docela dlouho se pak neobjevuje.
Napsal: 26 úno 2020, 12:36
od wlezley
robo, pěkná práce. Budku jsi ohýbal? Nevlezlo by se do krabice od zdroje z PC? Hledám něco šikovnýho, ať nemusím vyrábět. Plast nechci, je to jak rozhrkaná cikánská hračka
