nízkofrekvenční oddělovací transformátory z televizorů
Napsal: 26 úno 2020, 23:02
zakládám téma, aby se tyto informace neztratily v propadlišti dějin . . .
sám tyto transformátorky sháním, schovávám a používám všude tam, kde se impedančně a rozměrově hodí.
sinclair píše:Co se týká těch "nahrávacích" oddělovacích transformátorků z TVP - mám s nimi nějaké zkušenosti z galvanického oddělování signálů z PC.
Existují jich minimálně tři základní druhy s mechanickými odvozeninami.
Z nich dva základní druhy jsou pro svůj, naprosto nevhodný převod i impedance vinutí velice málo vhodné, až prakticky nepoužitelné. Jen jediný z nich, pocházející z TVP s elektronkovou ZMF, je pro toto použití vhodný.
Má sestupný převod asi 3:1 a s vhodným odporem v "primáru" se dá použít. Transformátorky z TVP s integrovanou ZMF a z přístrojů řady C110 jsou úplně nevhodné.
Dají se poznat i bez měření, jen vizuálně. Ten vhodný typ z TVP, který měl ještě elektronkovou či tranzistorovou ZMF, má jakoby plnější kostřičku s vinutím. Na vrchu transformátorku má pomocnou destičku s nýtky, na které je vyvedeno vinutí, je tam jedním koncem zapájen oddělovací elektrolyt 1uF/250V, paralelní tlumicí odpůrek k primárnímu vinutí. Na sekundár je zapojen velký sériový odpor, asi od 100k do 220k k vytvoření "proudového" záznamového výstupu.
Označení těch "vhodných" je 9WN67420, popř. 9WN67420.1 a 9WN67420.2.
Naprosto nevhodné jsou kvůli svým základním vlastnostem 9WN67420.5, 9WN67420.6, 9WN67421 a 9WN67423.
Všechny typy těchto transformátorků, vhodné i nevhodné, se až na řídké výjimky nalézají na samostatném polystyrenovém výlisku, montovaném zpravidla na boku skříně TVP. S výjimkou řady C110 se sluchátkovým výstupem - myslím, že úplně všecky varianty jej neměly, ale nejsem televizák, takže se můžu plést. Kdyžtak mne prosím opravte.
Ty nejrozšířenější druhy tohoto bloku TVP mají samostatný, stíněný přívod signálu ze ZMF.
Na plastovém výlisku je nanýtován konektor DIN5, který má z bezpečnostních důvodů osazeny jenom kolíky 1 a 2, ostatní záměrně chybí.
To aby někteří zas nemuseli poznamenávat pod čarou, že sinclair jen nekonstruktivně a neužitečně plácá.
Jeden zachovalý, "vhodný" a v tom původním provedení, z TVP řad Orava 1xx, 2xx a Salermo mohu vyfotit, aby se vědělo, jak to má vypadat.
Mám ještě několik i těch "nevhodných" druhů /ale zase mimořádně vhodných pro jiný účel/ a mohu je vyfotit též.
Když už to vlákno tady zůstane, tak snad by se dal zpracovat i podrobný návod, jak to bezpečně použít.
Ty transformátorky mají opravdu bezpečnou izolaci mezi vinutími i jádrem - pokud nejsou viditelně mechanicky poškozené, budou naprosto bezpečné i při opakovaném použití jinde.
