RF modul 433Mhz U=5V komunikuje s čipem U=3,3V
Napsal: 27 úno 2020, 14:31
Dobrý den,
prosím Vás o radu.
Mám RF modul, vysílač i přijímač, oba jsou napájené 5V
mám dále čip (atmega) nebo esp8266 napájené 3,3V
Vše je zapojeno na stejnou zem. Tzn mám jedno napájení 5V pro všechny součástky, ale vzhledem k architektuře to musí být jak píšu (byť se to zdá nelogické)
v tuto chvíli mám DAT piny RF přijímače a RF vysílače (napájené 5V) propojené s piny čipu esp 8266 (napájený 3,3V) napřímo, komunikace funguje, ale chtěl bych se prosím zeptat...
může to být takto napřímo zapojeno ?
a kdyby opravdu to tak nemohlo být, tak schéma na obrázku je řešením?
děkuji
michalino
prosím Vás o radu.
děkuji
michalino
