Tlačítkový mechanismus s aretací
Napsal: 27 úno 2020, 14:42
od Serifus
Zdravím! Nevím, jak to popsat a na koho se obrátit. Potřebuji mechanismus alá propiska. Stisknutím se tlačítko (nebo mechanismus) posune do spodní polohy a opětovným stiskem se vrátí nahoru. Nejde o spínání elektro. Jen o princip mechanický. Nevíte, kde tohle sehnat, prosím? A omlouvám se za popis...
Napsal: 27 úno 2020, 14:47
od forbidden
A proč nevybrakuješ tu propisku? Nepíšeš ani jak to má být velký, ani kolik to má vydržet. To se těžko radí.
Napsal: 27 úno 2020, 14:51
od Serifus
Upravuju... velký tak, aby to zvedlo plastový kelímek vody (50 ml).
Napsal: 27 úno 2020, 14:52
od termit256
http://www.reklamni-propisky.cz/princip-propisek/
Dokud budes tajit k cemu to ma vlastne slouzit, nikdo ti lip neporadi.
Napsal: 27 úno 2020, 14:56
od forbidden
Vidlácký řešení je několik stejných propisek vedle sebe a na nich nějaká destička. Nebo třeba tlačítkových spínačů s aretací, stejnej princip. Jinak bys asi musel ten princip obšlehnout ve větším.
Napsal: 27 úno 2020, 15:05
od termit256
Vsecny mozne i nemozne mechanismy najdes tady. Kdyz budes tajit ucel, budes se tim muset prokousat sam.
https://www.youtube.com/user/thang01014 ... shelf_id=1
Napsal: 27 úno 2020, 15:15
od Serifus
Je to kelímek v plechovce. Zamáčkne se dovnitř. když se zamáčkne znovu, tak trochu povyjede... stačí to jako popis mechanismu? Klidně vybrakuju tlačítko.. jen nevím, jak to hledat na netu..
Napsal: 27 úno 2020, 15:30
od Michal22
No a co klasický Isostat?
Zdvih nepíšeš, u Isostatu je (celý) asi 6 - 7 mm.
Napsal: 27 úno 2020, 15:34
od ZVUK2000
Docela robustní by mohlo vyhovět nožní tlačítko pro pokojové lampy.
Napsal: 27 úno 2020, 15:35
od Mikras
Nešel by použít mechanismus, jaký má
síťový izostat ?
Edit: Koukám, že už jdu s křížkem, ale snad to bude dobrá cesta...
Napsal: 27 úno 2020, 15:50
od Serifus
Vidíte... ten zdvih jsem úplně opomenul.. Kdyby to bylo víc, jak 1,5 cm, bylo by to super. Takže >1,5 cm.
Napsal: 27 úno 2020, 15:52
od dj_Paul
Napsal: 27 úno 2020, 16:09
od Serifus
Napsal: 27 úno 2020, 16:12
od dj_Paul
jako ten isostat, zdvih je ale tak 5mm
Napsal: 27 úno 2020, 16:13
od renda15
Přesně tenhle mechanismus se používá na kuchyňské skříňky kde nechceš mít držátko. Zdvih je odhadem tak 3 cm a zakoupíš to v každém baubau.
