Sháním motorek programátoru
Napsal: 27 úno 2020, 19:42
od niko231
Neměl by někdo takovýto motorek z programátoru pračky na 230V, průměr cca 48mm, výška 19mm a měl by točit doleva.
Děkuji
Napsal: 28 úno 2020, 09:20
od pocitujlasku
zo starych tatramatiek som mal niekolko aj komplet programatorov, ale v ramci "ocisty" isli vsetky stare veci prec :-/ keby som to vedel tak pred mesiacom.
Napsal: 28 úno 2020, 12:54
od Rostav
Něco takového tady snad mám. Pro jistotu napiš z jakého programátoru to je. Nebo jaké má ten motorek rozměry.
Napsal: 28 úno 2020, 13:14
od Achab
Mám staré z programátorů SJ 716 (Tatramat 245, Romo). Ale je to jiný typ, nevím jestli je v daném případě použitelný. Rozměry jsou přibližně stejné, 220V, počet otáček a směr neznámý.
Napsal: 28 úno 2020, 13:29
od ok1hga
ten tvůj motor má štítek, tak ho pořádně prohlídni a vyfoť . .
Napsal: 29 úno 2020, 07:52
od niko231
Rozměry jsem napsal výše, typ pračky nemohu říct. Tento motorek je ze starého programového automatu Landys a již jednou jsem jej nahrazoval pračkovým. Další foto přikládám a originál stejně již nikde neseženu.
Napsal: 29 úno 2020, 09:12
Podobnej motorek je v časovači každý mikrovlnky s mechanickým nastavováním. Zkus nějakou starší omrknout - najdeš to hned za čelním panelem.
Napsal: 29 úno 2020, 10:10
od weed_smoker
Někde unašich mám složený asi 4 ty z tatramatek,nějaký SMR300-100 a 300/300 a jeden z programátoru CROUZET.Možná bych našel i SM375/SMZ375.Dám vědět,až najdu,mám v tom hroznej bordel.
Napsal: 29 úno 2020, 10:38
od juf
Ahoj mám 2 ks. motorky mají 44mm *17mm .Když budeš chtět napiš mě do sz adr. a já ti je pošlu .zatím juf .
Napsal: 29 úno 2020, 17:31
od niko231
Ta mikrovlnka mne nenapadla, díky za tip. Budu hledat
Napsal: 01 bře 2020, 18:45
od Rostav
Jeden motor se stejnými rozměry tady mám. Označení Sala Factory 124. Nevím zda je stejné převodové kolečko. Pokud se mi podaří zmenšit rozlišení z 1 MB. Dám to sem.
Napsal: 02 bře 2020, 18:48
od niko231
Tak z té MW jsou motorky menší. Ještě zkusím hledat, pak bych využil vašich nabídek. Díky
Napsal: 02 bře 2020, 19:53
od Artaban001
Ty máš kliku jak prase. Já se dostal už k těm motorkům , který mají svoje chasiss zapuštěný v převodovce. Takže pokud jsi jej zbavil těch koleček, měl jsi uvnitř na středové tyčce rotující magnet z pastorkem - tohle nešlo k ničemu použít.
Napsal: 04 bře 2020, 18:49
od fredis
