JUWEL 2 s gramofonem
Napsal: 01 bře 2020, 08:13
od Rellik
Zdravím vespolek. Dostalo se mi do rukou německé rádio Juwel 2 s gramofonem. Má cenu se pouštět do renovace aby hrálo? Všechny elektronky svítí, z repra jde brum, ale to je asi tak všechno.
Více foto zde
Napsal: 01 bře 2020, 08:19
od Eleman
Krásné rádio v poměrně zachovalém stavu. Určitě se vyplatí renovace. Jen ho v tomto stavu nenechávej zapnuté, ať nedojde k poškození elektronek či jiných dílů.
Je třeba postupovat podle návodů pro renovace elektronkových zařízení zveřejněných několiktrát i z zde na EB.
Napsal: 01 bře 2020, 08:29
od Rellik
Dík za odpověď. Tak to tedy zkusím. Ono to původně mělo sloužit jako dekorace v obýváku u švagra. Ale jelikož to nemá kam dát, tak mi to tu zůstalo. Našel jsem na "radiomuzeu" i schéma zapojení, takže by renovace mohla proběhnout v pohodě. https://www.radiomuseum.org/r/stern_roc ... no_3d.html
Jako první to pořádně vyčistím... Proměřím kondenzátory, zkontroluju spoje a pak se uvidí... :)
Napsal: 01 bře 2020, 10:12
od sinclair
Ale ale, ty pavučinky jsou kouzelné! :D
Naposledy si nech ten Ziphona automat. To bude chuťovka na konec.
Pak budeš mít tak dlouho zmatený chuťový buňky na starý krámy, až to pěkný nebude :D
Napsal: 01 bře 2020, 10:15
od ok1hga
schéma je třeba i na elektrotáně . . .
hlavně opatrně, byla by škoda toho rádia . . .
nejdůležitější je kontrola kondíku C115 10nF, ten nesmí mít svod !
jinak to zničí elektronky !
Napsal: 01 bře 2020, 11:27
od Rellik
Takže po vyčištění a kontrole kritických součástek, rádio hraje... :)
Ještě musím nějak vyzkoušet gramofon...
https://photos.app.goo.gl/nqwHWxpY2Fjgd37g8
Napsal: 01 bře 2020, 12:06
od Rellik
A ještě dotaz ohledně napájení. Je lepší to nechat na 220V nebo přepnout na 240V? Beru to z hlediska toho, že v síti je 230V... Konkrétně u mě doma je 238-245V...
Napsal: 01 bře 2020, 12:29
od Hejnicek
Ty jejich vychodonemecky hnedy svitky asi uz nebudou OK.
To je podobny kurvitko jako nase hovnaky.
Napsal: 01 bře 2020, 12:54
od ok1hga
Rellik píše:Je lepší to nechat na 220V nebo přepnout na 240V? ... Konkrétně u mě doma je 238-245V...
přepni na 240 . . .
Napsal: 01 bře 2020, 13:02
od Rellik
Já si to myslel.. :) Tehdy ty hodnoty byly víc věrohodné... U nových věcí je celkem jedno, jestli to jede na 180 nebo 250V (u některých dokonce 110-260V)... On ten pulsní zdroj si s tím poradí... :)
V každém případě jsem celkem rád, že to funguje a víceméně bez nějaké větší opravy. Přepájel jsem jeden kondenzátor a opravil jeden (dle vzhledu) studený spoj...
Napsal: 01 bře 2020, 15:34
od ok1hga
jaké napětí je na R66 800k ???
a jaké na R67 ?
Napsal: 01 bře 2020, 20:45
od Rellik
Po přepnutí na 240V jde naladit celkem hodně stanic. Od Ruska, přes Rumunsko, Maďarsko, Itálii až po Česko...
Kde se na to hrabou nové digitální rádia...
https://photos.app.goo.gl/nwJ7Zr1oShB9MnpP9
Napsal: 02 bře 2020, 20:38
od Rellik
Tak dnes jsem "vypreparoval" gramofon a jal se jeho obnovy... Motorek pohonu "visel" na jednom šroubku ze tří, a hlava s "nerozbitnou jehlou" nedržela na místě - vysunutý čep... Jinak mechanika vypadala v pohodě... Po opravě hlavních nedostatků, jsem ještě promazal hlavní ložisko, které vrzalo a mechanika tak vypadá OK. Musím ovšem zajet na chalupu abych dovezl nějaké "malé" LP abych to vyzkoušel...
Napsal: 03 bře 2020, 12:22
od sinclair
Nezapomeň, že SP desky do tohoto automatu musí mít vylomený střed a zapravené otřepy po tom vylomení. Jinak to tam blbě zaskakuje.
Ta magnetická přenoska je ale bída a transformátorek k ní ještě větší. Nic jiného tam ale dát nejde, vyměnil jsem jen chvějku z něčeho jiného, z nějaké staré PS magnetické přenosky Supraphon.
Napsal: 03 bře 2020, 19:29
od Eleman
Ještě mrkni na to nesvítící "magivoko".
