Sharp LC-26SB25 zapíná, vypíná
Napsal: 01 bře 2020, 15:55
od norinori
Zdravím, Sharp LC-26SB25, po zapnutí obraz i zvuk= OK zhruba 3-20sec., poté se samovolně vypne a většinou ihned zapne a opět hraje několik sec. hraje. Někdy zůstane vypnutá třeba 1/2 minuty a poté zapne . Pořád dokola cykluje. DVBT i HDMI vstup to dělá stejně, děkuji !
Napsal: 01 bře 2020, 17:39
od jardafiala
Začni výměnou elektrolytů ve zdroji
Napsal: 01 bře 2020, 18:47
od Syron
Už zas? proč?
Napsal: 01 bře 2020, 18:59
od jezevec
Protože laici nic jiného neznají.
Napsal: 01 bře 2020, 19:26
od norinori
Zkoušel jsem ješět dát jiný zdroj z LC32SH7(která jede a má jen rozmázlý obraz) a taky to cyklovalo, zaplo, vyplo.
Napsal: 01 bře 2020, 19:29
od Habesan
Panel ?
(Protože servisáci nic jiného neznají.)
Napsal: 03 bře 2020, 08:20
od houmr
Já bych zkusil nejdříve odpojit lokální klávesnici.
Proč? protože je to to nejsnažší pro vyloučení její vady...
Napsal: 03 bře 2020, 10:30
od norinori
Odpojoval jsem jsem jenl levou patici ze zdroje co vele do levého boku na podsvícení a pořád to cykluje. "odpojit lokální klávesnici" to jako laik nějak nevím co je
Napsal: 03 bře 2020, 10:55
od p32
Myslí tím tu tlačítkovou klávesnici, co bývá na boku nebo zespodku TV pro zapnutí TV, přepnutí kanálů, hlasitosti a menu.
Napsal: 03 bře 2020, 13:32
od norinori
Jo takhle - ruční ovládíní TV , zítra středa odpoledne až budu u TV zkusím, díky!
Napsal: 04 bře 2020, 18:14
od norinori
Tak jsem odpojil ruční ovládání TV-z boku a TV zatím jede ( zkoušeno celý večer). Zapínal jsem vypínal, ze sítě o d.o. a jede to ! Zkušebně jsem tam dal přepínací ruční panel znovu a opět se to po 20sec. vyplo a poté cyklovalo vždy cca. po 5 sec. A po vytažení od 18:00- 21:00 ok jede DVBT i HDMI vstup.
Díky moc za typ!
Napsal: 05 bře 2020, 07:49
od otakarv
Se stává že některé z mikrotlačítek má svod a pak to dělá neplechu.
Napsal: 06 bře 2020, 21:00
od Habesan
Pár rad (bývalého) začátečníka začátečníkovi:
Tlačítka vyměň všechna.
Nepokoušej se vyměnit jen ta vadná, časem budou vadná všechna.
Nepokoušej se je něčím vymít, nepomůže to.
Sežeň si tlačítka, která jsou stejně vysoká. Rozdíl mezi tlačítky výšky např.: 4,7mm a 5mm je podstatný.
Když jsem nesehnal tlačítko s tou pátou nožičkou, použil jsem čtyřnožičkové. Jestli to bylo dobře nebo špatně, nevím.
Napsal: 06 bře 2020, 21:41
od mi-ro
Např.
Napsal: 06 bře 2020, 22:08
V pripade nudze sa to da vycistit (kvapka kontakt 60 a oxidaciu oskrabat). Niektore typy sa rozoberaju blbo a treba ich potom lepit.
