Stránka 1 z 3
Převodník z TTL klávesnice na USB
Napsal: 03 bře 2020, 11:06
od miky888
Dobrý den.
Hned v úvodu se omlouvám, ale jsem začátečník a potřeboval bych poradit se zapojením.
Máme tuto klávesnici(viz obr. č1) kterou bych potřeboval připojit do USB(jedna se o EET a komunikaci mezi klavesnicí a pokladnou).
Od výrobce mám k dispozici pouze dokument, který také přikládám do přílohy(keyboard_protokol.docx).
Zakoupil jsem pro převod mezi TTL a USB tento převodník:
https://cz.rs-online.com/web/p/vyvojove ... %3Atrue%7D
Po připojení kabelu do PC je vytvořený COM port, ale klávesnice bohužel nefunguje a není možné zapisovat do textového souboru. V příloze ještě také zasílám fotografii zapojení s danými kompomenty.
Ještě jednou se omlouvám za moje chybné uvažování, ale jsem opravdu začátečník a potřeboval bych poradit co tím.
Velice Vám předem děkuji za ochotu.
Napsal: 03 bře 2020, 11:21
Musis upravit ten prevodnik - na spicku namiesto TX pripojit 3,3V pre napajanie klavesnice.
Dalej budes potrebovat nejaky program, ktory porozumie datam z klavesnice.
Napsal: 03 bře 2020, 11:43
od miky888
Dobrý den.
Děkuji za odpověď. Mám ještě objednaný tento převodník:
https://www.hwpro.cz/oc/index.php?route ... C+FT232RL+
Není tedy možné, aby data z klávesnice byly zapisovány rovnou do textového editoru?
Děkuji!
Napsal: 03 bře 2020, 12:07
Pojde to akurat do terminalu a to v tom tvare, ako je napisane v specifikacii.
Keby si to chcel pouzivat ako klavesnicu v inych programoch, tak potrebujes SW emulator klavesnice. Nieco podobne sa pouziva k citackam ciaroveho kodu, akurat tie posielaju priamo cisla. Tu potrebujes navyse dekodovat ten datovy paket.
Napsal: 03 bře 2020, 12:55
od ok1hga
a musí to být ta divná klávesnice ??
nestačilo by koupit normální
numpad ?
Napsal: 03 bře 2020, 13:06
od BOBOBO
OT proč to máš OK ve sledovači ? nemohu zobrazit ... Pls , jak se to jmenuje s kuličkou ? dík
Napsal: 03 bře 2020, 13:09
od termit256
Ja mel kdysi podobny keypad s jackem a jakymsi podivnym komunikacnim protokolem. Nejjednoduchsi nakonec bylo vyhodit veskerou elektroniku a dat tam mcu s klasickym PS2 vystupem. Fungovalo to vzdy a vsude bez nutnosti dalsiho sw ktery by se musel porad upgradovat a udrzovat v chodu a mohl jsem si jednoduse na tlacitka namapovat co jsem chtel.
Napsal: 03 bře 2020, 13:15
od dobrman
numpad používám spolu s prg HIDMacros, kde jdou přemapovat klávesy jak je třeba (i celý klávesový zkratky). Mám to k Photoshopu a pohoda.
Možná že by stačilo použít ten prográmek a tu "podivnost" namapovat na čísla a písmena
Napsal: 03 bře 2020, 13:16
od ok1hga
BOBOBO píše:OT proč to máš OK ve sledovači ? nemohu zobrazit ... Pls , jak se to jmenuje s kuličkou ? dík
Bořku, zkus teď přeložit na co jsi se ptal . . .
Napsal: 03 bře 2020, 14:34
od BOBOBO
Jak se nadává této čísloklávesnici s myškuličkou .
Napsal: 03 bře 2020, 14:49
od patrikvarga
@BOBOBO
trackball keyboard ?
Napsal: 03 bře 2020, 14:51
od ok1hga
nevím na kterou se přesně ptáš,
ale určitě myslíš
numpad trackball
nebo i tohle . . .
Napsal: 03 bře 2020, 15:00
od termit256
BOBOBO píše:Jak se nadává této čísloklávesnici s myškuličkou .
Kdybys misto vymejsleni detinskych nazvu kterym nikdo nerozumi poslal fotku to co chces, udelal bys mnohem lip. Kdyz uz tedy odmitas vec nazvat tak jak se jmenuje.
od miky888
Potřebovali bychom použít tuto klávesnici, protože je k tomu normálně připojená tiskárna štítků. A zároveň by se nám libilo touto klávesnici obsluhovat EET pokladnu/terminál kde by se tiskly EET účtenky.
Napsal: 03 bře 2020, 15:15
od termit256
Rekl bych, ze na rychle zadavani cisel to ma dost pitome rozlozeni tlacitek.
Bude se s tim blbe delat a budes sekat hodne chyb, coz u EET neni uplne idealni.
Ja mam napriklad na lab. zdroji takovouto pitomost a rozhodne z toho nadseny nejsem. Vazne premyslim ze to z panelu vyriznu a nahradim normalnim rozmistenim 4x4.
