Stránka 1 z 3
Výkonnější procesor
Napsal: 03 bře 2020, 14:01
od BOBOBO
Zdravím přispívající . můžete mi označení procesoru pro konfiguraci dle foto . Děkuji
Napsal: 03 bře 2020, 15:11
od serviceman
Podporované procesory jsou zde, pokud tam zadáš desku P5B. Nejvýkonější z nich je asi Core 2 Quad Q9650(rev.E0,3.00GHz,1333FSB,L2:12MB) - asi bys ho vůbec nesehnal, a pravděpodobně bys musel vyměnit i paměť.
Vyhozené peníze. Deska P5B je asi patnáct let stará - muzeum tak jako tak.
Napiš co ti nevyhovuje, v čem je to pomalé apod.
Rozhodně i by i tohle muzeum zrychlil SSD disk.-
Napsal: 03 bře 2020, 15:37
od Hubert_79
Budu hádat, ale chce poradit silnější procesor, kterým by nahradil stávající.
Napsal: 03 bře 2020, 15:54
od nokijec
Normálně se to dělá tak, že se člověk koukne do procesor listu základní desky.
Napsal: 03 bře 2020, 16:32
od forbidden
P5B-E Plus mi tu běží na druhým stroji. Sehnal jsem do ní C2Q 6700 a stroj je parádně použitelnej i dnes. Samozřejmě ne na enkódování videa podobný úlohy. Ale na běžnou práci v pohodě.
Napsal: 03 bře 2020, 17:07
Presne tak. Na eBay sa daju zohnat aj upravene Xeony, lacnejsie ako C2Q.
Napsal: 03 bře 2020, 17:11
od MetalGod
Hele, za dvojku koupíš PC s LGA1150, čili o dost novější, tam má aspoň trochu cenu vrážet prachy.
Si vem, měl jsem Q9400 (čtyřjádro), jeden nejvýkonnějších pro LGA775, pak jsem si sehnal jiný, novější prkno, tam bylo základní dvoujádro G2020, ovšem výkonově srovnatelný s mnohem žravějším Q9400. Teď mám i5-3570 a taky to je jiný kafe.
Mimo to, máš tam o dost rychlejší RAM (DDR3; jsou zároveň na svou kapacitu levnější a můžeš mít až 16GiB, jestli Ti to teda Woknouz vezme), PCIe (od Ivy Bridge 3330S vejš) i SATA.
Napsal: 03 bře 2020, 18:09
od xsc
Vždycky jde o to, co všechno je potřeba upgradovat. Pokud stačí jen CPU a sežene se za pár stovek, tak se vyplatí ještě ta stará deska. Pokud je potřeba i dokoupit paměť, tak to už radši koupit vyřazenou kancelářskou i5.
K těm upraveným S775 Xeonům je potřeba i upravený BIOS.
od BOBOBO
To jsem se toho , mimo kšandy , zase dověděl ..
Napsal: 03 bře 2020, 18:17
od BOBOBO
Který z těchto bude lepší :
CPU Core 2 Duo E7400 2,8GHz nebo ten z obrázku ?
Napsal: 03 bře 2020, 18:22
od MetalGod
A Ty se nauč psát česky:
Lepší bude samozřejmě Q9300, je to čtyřjádro, ale na jednovláknový aplikace bude možná nepatrně slabší (2.5GHz vs. 2.8GHz), ale má rychlejší sběrnici.
od xsc
Vždyť ses dozvěděl, serviceman ti dal odkaz na CPU support stránku Asusu, tam to najdeš. Stačí zadat jako model P5B a najde ti to všechny podporované CPU. Je to i965 čipset, takže CPU s FSB1333 (což jsou všechny modernější C2D/Q) na tom běží nad rámec specifikací, ale i Asus připouští, že běží...
Nejvýkonnější jsou samozřemě čtyřjádra C2Q. Záleží na tom, co seženeš, ale proti tomu Pentiu ti výkon s C2Q naroste asi trojnásobně. Buď půjdeš na jistotu a dáš tam starší řadu C2Q 6XXX, pak zůstaneš bezpečně na FSB 1066 nebo tam dáš s malým rizikem C2Q9XXX. V nejhorším ho podtaktuješ a budeš na frekvencích toho staršího, ovšem s menší spotřebou.
Napsal: 03 bře 2020, 18:23
od xsc
BOBOBO píše:Který z těchto bude lepší :
Samozřejmě ten z obrázku. To je C2Quad, čili čtyřjádro, Duo je dvojjádro. Jen má tu rychlejší FSB.
Napsal: 03 bře 2020, 18:25
od BOBOBO
Představ si , že jsem do té tabulky zadával , ale nic na mne nevybafla . Inu neznám engliš a musel bych udělat ještě něco . Snazší , než toto i tamto napsat , bylo výsledek zkopírovat a sem šupnout .
Napsal: 03 bře 2020, 18:26
od BOBOBO
No a s tím bude problém ?
