Divné chování ESP8266- 01
Napsal: 03 bře 2020, 19:44
od markoni
Zdravím
Mám takový problém, napájím provizorně tento modul ESP8266 -01 tímto adaptérem nastavený na 3V
https://www.stolnipocitace.cz/napajeci- ... gJv6_D_BwE
teď to dávám na pevno s tím že chci použít stabilizátor LP38690DT-3.3 bohužel mi to nefunguje rozdíl je 0.2 V je to možné nebo jaké mate s tímto zkušenosti ? díky
Napsal: 03 bře 2020, 19:52
od JoDiK
cože? rozveď to... co nefunguje? rozdíl mezi čím?
Napsal: 03 bře 2020, 20:09
od petus
Nechápu to napájení...
Předtím ti to jelo na 3V adaptér.
Teď tam máš stabilizátor (3.3V/1A) - to je ok, ale napájíš ho čím?
Napsal: 03 bře 2020, 20:42
od markoni
Ten staboš napájím z stabilizovaný zdroj SZ489 nastavený na 10 V upozorňuji bez jakých kolih kondenzátorů vedle toho staboše ,
výše uvedený adaptér má 3.186 V díky
Napsal: 03 bře 2020, 21:44
od jezevec
Ty kondenzátory na vstupu i výstupu jsou důležité, podle datasheetu min 1uF.
Proč jej trápíš 10V, je to na hranici Uin max?
Napsal: 03 bře 2020, 22:16
od Mikras
Navíc bez blokovacích kondenzátorů (cca 100nF) na vstupu a výstupu stabilizátoru z toho děláš pěknou rušičku na krátkých vlnách. Stabilizátory rády kmitají. A možná to je důvod, proč Ti to nepracuje.
Napsal: 04 bře 2020, 11:29
od markoni
Nebude problém s typem staboše na tento LF33CDT který mám jako přípravek nebo pomocný zdroj (destičku) na vstupu je kondík asi 100nF a na výstupu elekrolyt 1 uF mě to funguje dává 3V2 ,ale LP38690DT-3.3 mi to nefunguje elektrolyt na vstupu 1uF a na výstupu 10uF prostě co jsem našel po šuplicích ten dává 3V35 asi.Taky se mohlo stát že jsem ten LP38690DT-3.3 poslal do věčných lovyšt přepolováním ale pořád dává těch 3V35.Závada se projevuje takto ESP8266 -01 při správném připojení modrá led dioda problikne to natahuje přes sériovou linku uložený firmware ale když to zapojím na ten problémový LP38690DT-3.3 tak se rosvítí modrá ledka a svítí stále divné co ? díky
Napsal: 04 bře 2020, 12:31
od jezevec
Proč se na to nepodíváš osciloskopem?
Napsal: 06 bře 2020, 17:44
od markoni
Tak osciloskop neukazuje nic tak že to nekmitá, konečně jsem našel druhý kus LF33 o kterém jsem věděl že ho mám ale nevěděl kde
prostě to pracuje o 2 desetiny méně to chce do
3.2V jak je to nad
3.3V to mě nefunguje díky
poznámka ještě jsem k tomu nedostal to dodělat.
Napsal: 27 dub 2020, 19:45
od markoni
Proč to nejde nebo respektive jde s problémy to znamená ne na první dobrou při ESP.getVcc()/1000.00; 3.46V a jede to bez problémů při 3.13V to mi ať někdo odpoví
