TFT LCD displej
Napsal: 03 bře 2020, 20:11
od Le_Ze
Zdravím.
Jsem dostal a vypadaji uplně nove, ještě je na nich nalepene folie.
Nema někdo?
Uvitam jakekoliv info jak nějaký zprovoznit.
Děkují
https://i.postimg.cc/tRtXnMCQ/PHOTO-20200303-195523.jpg
Napsal: 03 bře 2020, 21:43
od termit256
Musis zjistit jaky je v displeji radic, stahnout k nemu datasheet a pak uz je to brnkacka. Vetsinou se tam data lijou po SPI, nemusis moc dratovat. Vystupy mas celkem pekne oznacene, takze v tom by problem byt nemel.
Komunikace ktera vede do tech karet je snad jasna a u tech s dotykovou vrstvou se musis podivat co je tam za chip ktery se stara o dotyk a stahnout si od nej datasheeet. Vetsinou posila primo souradnice. Pokud bys na netu nenasel cely modul, zkus opatrne odlepit displej od tistaku a podivat se co je na nem napsane zezadu a podle toho sehnat dokumentaci k radici. Ale myslim ze jednoduchsi bude to najit podle fotek pomoci google, vypada to jako bezna arduinisticka zalezitost.
Napsal: 03 bře 2020, 22:17
od Celeron
Nebudou ty horní dva totožný s tímhle menším?
https://navody.arduino-shop.cz/navody-k-produktum/displej-dotykovy-240x320.html
Máš tam zapojení, testovací program včetně názvů knihoven.
Napsal: 04 bře 2020, 21:00
od pocitujlasku
toto su klasicke arduinovske lcd, ktorych je plny aliexpress. staci vyhladat lcd arduino 2.4" alebo 3.5" a budes mat kopec odkazov aj s kniznicami.
Napsal: 23 bře 2020, 11:20
od Le_Ze
Ty první 2 se podařilo rozchodit na první pokus a už jsou i použité.
Je nějaký zdrojak, který mi vypiše info o displeji?
Jedna se mi o toto.
https://i.postimg.cc/GhzpyNBv/PHOTO-20200323-110934.jpg
Na netu píšou, že by měli fungovat s knihovnou MCUFRIEND_kbv
Ty první dva fungují.
Ten třeti ne.
https://i.postimg.cc/s2Z4M306/PHOTO-20200323-104641.jpg
Napsal: 23 bře 2020, 12:28
od termit256
Najdi si jaky tam je radic. Z displeje se nic nevypise.
Napsal: 23 bře 2020, 12:35
od FHonza
Objekt MCUFRIEND_kbv má metodu readID(), podle toho jde poznat řadič.
Napsal: 23 bře 2020, 14:08
od Le_Ze
FHonza píše:Objekt MCUFRIEND_kbv má metodu readID(), podle toho jde poznat řadič.
Poznaš?
Napsal: 23 bře 2020, 20:16
od FHonza
Co vrací ta funkce ? Podle výpisu bych tipnul že je to ILI9486. Zkus na začátek do instance objektu MCUFRIEND_kbv zavolat hned po reset() funkci begin(x9486)
Napsal: 24 bře 2020, 12:04
od Le_Ze
Tak jsem displej zanesl znamemu a už mám funkční
