LD1117A, vadí napětí na výstupu?
Napsal: 04 bře 2020, 23:51
od forbidden
Chci použít dva stabilizátory LD1117A 3V3 jako dva nezávislý zdroje napětí pro jedno zařízení. Bude něčemu vadit, když u jednoho z nich vypadne vstupní napětí, takže druhej mu bude cpát těch svých 3,3 V na výstup? Vím, že některým stabilizátorům tohle vadilo, ale když koukám do datasheetu, tak by těch pouze 3,3 V snad vadit nemělo. EB se snad neprorazí. Nebo pomůže dioda z výstupu na vstup, jak se to obvykle řeší?
Díky za názor.
Napsal: 05 bře 2020, 07:54
od Milan
Nebyl bych si tak jistý , že to vadit nebude. Podívej třeba na obr.7 v katalogu - jsou tam použity externí diody před oběma stabilizátory. Problém může být v tom, že parazitní diody proti substrátu nejsou ve schématu obvodu zakresleny a navíc, je-li více výrobců, může se to podle výrobce lišit. Nakonec to můžeš změřit , co to protinapětí udělá, ale bude to platné jen pro jednoho konkrétního výrobce.
Napsal: 05 bře 2020, 08:53
od Michal22
A co kdybys ty stabilizátory podložil každý jednou diodou, na jejich výstupy dal taky diody v propustném směru?
Na výstupu těchto stabilizátorů bys měl cca 4V, za těma diodama zase cca 3,3 V.
Napsal: 05 bře 2020, 09:00
od termit256
Kdyz jsem napajel desku s timto obvodem primo z programatoru na mcu tak to nevadilo, ale nespolehal bych na to. Muze to byt pokazde jinak, jak uz tu nekdo zminil. Navic se to muze chovat nevyzpytatelne pokud pojedou oba stabose najednou. Pouzil bych verzi 1117ADJ, nastavil napeti na 4V, dal tam ty diody a melo by to byt bez problemu.
Napsal: 05 bře 2020, 09:14
od forbidden
OK, radši to riskovat nebudu. Napsal jsem to prvně trochu nepřesně. Obvod má možnost napájení z USB (přes ten stabilizátor), ale vnitřně není propojený napájení USB části a zbytku. Proto mám ještě jeden stabilizátor s vnějším napájením a jumperem jsem chtěl jen jednoduše spínat 3,3 V z USB dále. Obvod funguje i samostatně bez USB a to by mělo být v tu chvíli bez napětí. Dám tam místo jednoho jumperu dvojitej, prostě přepnu napájení zbytku buď na USB, nebo druhej stabilizáotr. Výstupy se už neuvidí.
Dík
