zapinanie PC
Napsal: 19 lis 2006, 18:07
od mirdo8
Chalani nestretol sa niekto s tym,ze pri vypinani PC sa hned aj zapne.Logicka uroven na PC ON pine (zeleny kablik do zdroja)je stale ,0,
Zakladna doska je K7SOM+.Neviem,ci je tam nejake logicke hradlo,alebo to priamo riadi procesor.Za radu dakujem.
Napsal: 19 lis 2006, 19:50
od rezis
Nezapína ti ho modem nebo sitovka?
Napsal: 19 lis 2006, 21:03
od mirdo8
To presne neviem.Ale cez sietovku mam zapojeny internet a modem nemam.Prosim ta upresni to.
Napsal: 19 lis 2006, 21:05
od mirdo8
Alebo nemate niekto nebodaj schemu,ale to chcem asi vela :) :) :)
Napsal: 19 lis 2006, 21:31
od rezis
zkus pred vypnutim vytahnout kabel sitovky.
Napsal: 20 lis 2006, 00:50
Ked sa to zapne hned po vypnuti, tak skus vymenit zdroj.
Napsal: 20 lis 2006, 08:40
od Raptor181
Pozri v BIOSe ci nemas na LAn zapnute WAKE UP alebo LAN POWER ON ako uz pisal REZIS, alebo ten zdroj ako pisal RNBW.
Napsal: 20 lis 2006, 08:42
od miroja
Zapinanie od sietovky by malo byt aktivne len keby si mal zapojeny kablik zo sietovky do maticnej dosky. V manuale by sa mal konektor oznacovat ako WOL (Wakeup On Lan). Predpokladam, z ho tam nemas, takze chyba bude asi inde. Navyse pises, ze PW-ON je na log. O, takze od dosky to nie je. Tipoval by som, ze si vymysla zdroj.
Napsal: 20 lis 2006, 11:01
od rezis
PW-On se prave zapina LOG O. Takže deska příkaz dává. Jinak to zapínání sítovkou muze byt jakoukoli a ne jen integrovanou
Napsal: 20 lis 2006, 11:28
od miroja
Jasne, sorry, akosi som zblbol... pondelok rano :oops:
Napsal: 20 lis 2006, 20:48
od mirdo8
Zdroj som vymenil,sietovy kabel odpojil a v biose mam LAN-disable.A aj tak sa stale zapina.
Napsal: 20 lis 2006, 23:09
A fungovalo to vobec niekedy? Nerobia to len windoze?
Napsal: 20 lis 2006, 23:22
od DRAKE
Nedělá ti ti náhodou myš????
Já když mám vyplej počítač a zmáčknu levý tlačátko na myši tak se zapne. Nevim vubec co stim, ale mně už to ani neva... s tím se člověk naučí žít.
Napsal: 21 lis 2006, 00:30
od mirdo8
Vlastne to zacalo s tym,ze sa raz vypol,zhorel zdroj a potom mi prestala fungovat mys a klavesnica.
Napsal: 24 lis 2006, 13:31
od Mourek
A jak jsi to uchodil po téhle poruše? Mě se to jednou stalo po flashnutí BIOSU, pomohla instalace. Pokud jsi měnil desku, tak to může být něčím v BIOSU. Jinak tlačítkem to vypnout jde? Musí se chvíli podržet , asi tak 5-10s.
