Přepínatelný stabilizátor
Napsal: 07 bře 2020, 21:14
od scorpions-cz
Zdravím. Používám pro napájení předzesilovačů dva druhy stabilizátorů 24/5 a 24/12, které si sám vyrábím. Jsou to pevný stabíky 78xx s dobrou filtrací. Napadlo mně udělat jeden přepínatalnej. Vstup 24V výstup 5/12V max 200mA s nejakým jednoduchým přepínáním. Malý přepínač, propojka jumper apod. Nikdy jsem s proměnlivýma stabíkama nic nedělal a tak se chci zeptat jak na to? Dík za tipy 8-)
Napsal: 07 bře 2020, 21:20
LM317 a jumperom mozes pripajat dalsi odpor paralelne k odporu v spatnej vazbe.
Napsal: 07 bře 2020, 21:24
od termit256
Proste jen pripnes paralelne odpor ve zpetne vazbe regulatoru k tomu co uz tam je a zmenis tak napeti. Nic na tom neni. Jen bych tam nedaval prepinac. Nebyvaji moc spolehlive a hrozi zniceni zarizeni pokud selze, takze spis ten jumper.
Napsal: 07 bře 2020, 22:54
Můžeš použít 7805 a jeho "společnou" elektrodu od země oddělit zenerkou s napětím 7V - zapojit tak, aby vlastní proud stabce musel téct zenerkou a vytvářel na ní příslušnej úbytek napětí. Proud společnou elektrodou u stabců řady (LM)78xx a odvozenin se pohybuje v docela širokým rozmezí (běžně podle výrobce 2 - cca 15mA), takže pouhej odpor to nevyřeší, je potřeba použít něco, co je vytváří úbytek napětí nezávislej na velikosti proudu. V případě potřeby pak zenerku zkratuješ spínačem paralelně k ní - spojenej spínač znamená výstup 5V, rozpojenej 5V + 7V = 12V. Dá se použít i třeba nastavitelnej obvod TL431, kterej se po nastavení odporama úplně stejně jako LM317 bude chovat jako velice přesná zenerka. A zase - jeho zkratem "sešoupneš" ten pevnej stabec zpátky na jeho původní napětí ....
Napsal: 07 bře 2020, 23:01
od ZdenekHQ
V době, kdy LM317 stojí pár korun bych 78xx zenerkama "nepodepíral", už jen proto, že tam byl potřeba i odpor navíc, aby to s některýma verzema 78xx vůbec korektně fungovalo.
EDIT: překlep
Napsal: 07 bře 2020, 23:04
od scorpions-cz
Jo zkusím tu 317 a uvidím. Bude to použitý v napájecí výhybce a tak to musí být dostatečně vyfiltrovaný.
Napsal: 07 bře 2020, 23:07
Tak u 78xx jsem se s tím nesetkal, ale u "záporáků" řady 79xx je odpor tvořící minimální zátěž stabilíku skoro bezvýhradně nutnej. Jenže to jde využít spolu s LEDkou k indikaci zapnutí apod. Navíc v dnešní době hustýho výskytu pajcovanejch součástek se to může veeeleice dobře hodit k využití šuplíkovejch zásob starších a bohužel mnohem spolehlivějších součástek, než jaký jsou dneska na běžným í-šopovým "pultu". Pak jako stejně skoro vždycky záleží na požadavku toho dotyčnýho soudruha, co využije ...
Napsal: 07 bře 2020, 23:12
od scorpions-cz
Soudruh potřebuje udělat jednoduchej, levnej, spolehlivej, přepínatelnej stabík, kterej použije v napájecí výhybce. nesmí tam docházek k nějakýmu rozkmitávání, nebo se to musí vyfiltrovat. :lol:
