Oběhové čerpadlo na 12V
Napsal: 08 bře 2020, 13:36
Zdar všem,
mám v planu dát si teplovodní výměník do stávajícího krbu a řeším
oběhové čerpadlo a jeho zálohu při výpadku proudu.
Řešení čerpadla na 230V , měniče s UPS a akumulátorem mi přijde dost finančně náročné ....
Hlavně proto, že výpadky u nás jsou minimální, statisticky tak 1x za rok a zbytek jsou nahlášené opravy...
Řešení vidím ve 12V čerpadle a záložním akumulátoru , ani není třeba velké kapacity , protože když by došlo k nejhoršímu, tak krb max do hodiny vklidu vyhasne , když nebudu přikládat (topím jenom měkkým dřevem).
Píšou, že i ty 12V čerpadla zvládají nepřetržitý provoz, ale většinou mám čas přítápět si a vegetit u krbu jedině o weekendech a svátcích .
Dělalo se jedno pro jednotku od Jablotronu , vypadalo jako klasické oběhové na 230V , energeticky úsporné čerpadlo CP-201P s cenou cca 3500Kč.
Ale už se nedělá a ta cena je oproti 230V verzi trochu vyšší.
Našel jsem pouze jedno další : SOLÁRNÍ DC OBĚHOVÉ ČERPADLO HS15-N
za 1450Kč
Specifikace
Napájecí napětí 5 – 24 VDC
Maximální průtok 20 L/min
Maximální výtlak 4,5 m s minimálním průtokem
Připojení ½“
Maximální tlak v systému 10 Bar
Maximální teplota kapaliny +100C
Maximální teplota okolí +70C
Krytí IP68
Příkon 5W – 28W dle napájecího napětí
životnost 30000hod
Parametry mi dostačují, ale přijde mi poněkud málo masivní oproti klasickému čerpadlu
Více zde: https://www.solfoton.eu/products/solarni-cerpadlo-hs15/
Nemáte s tím někdo praktickou zkušenost, případně nevíte o nějakém jiném na 12V ?[/url]
za 1450Kč
Specifikace
Připojení ½“
Krytí IP68
životnost 30000hod
